Здравствуйте!
Есть задача организации системы диспетчеризации на базе ПЛК73 c GPRS модемом и динамическим IP. Передавать данные нужно на 3 разных ПК со статическими IP и Lectus OPC в режиме slave.
Внимание!
Вопрос 1: Как в процессе выполнения менять из программы на ПЛК IP адрес ПК, с которым будет устанавливаться связь через GPRS модем. Через PLC Configuration -> Universal Modbus Device задается IP адрес, но он один и задается только при настройке через CoDesys.
Вопрос 2: Как при данной топологии сети можно организовать изменение проекта CoDeSys в ПЛК (GPRS модем подключен к debug порту). Напоминаю, что модем имеет динамический IP.
