Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление ТЭНами
    По умолчанию Управление ТЭНами
    Друзья в данном вопросе пока чайник, помогите подобрать железо.
    Задача простая есть электрокотел 3 тэны на 220в, пока по 2кВт, возможно будут по 3 кВт. Хочу регулировать теипературу воды в системе. Запутался с датчиками, желательно накладной на трубу, регулятор желательно с RS485 для мониторинга в перспективе, с выходом Т под ТТР, только вот что брать с Т или У. Ну и получается надо 3 ТТР соответсвенно у прибора 3 выхода? Или не так. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Admiral; 05.02.2013 в 15:54.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Можно трёхфазное ТТР на один выход
    Либо 3-однофазных, управление соединить последовательно
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Может параллельно?
    Может параллельно?
    Я решил 3х фазное реле взять. А вот с однофазными интересно. Там ведь у выхода регулятора ограничения по току есть. И будет ли работать последовательно?
    вот по характеристикам подходит ТТР HT-2544.ZD3, но не могу понять у него порог включения 3 VDC, порог отключения 1 VDC, если беру регулятор с Т от 4-6 В то я в этот диапазон не попадаю, с каким выходом тогда брать. Ну и про сам регулятор если ТТР то думаю взять ПИД. Или я не прав?
    Выбирайте это реле. Порог включения от 3 до 32 В, ТРМ с выходом Т дает 4-6 В, чего вполне хватает для открытия твердотельного реле.
    Датчик посмотрите ДТС224-50М.В3.43/0,5 Выглядит так http://www.owen.ru/catalog/66285948 \
    Что касается выбора прибора, все зависит от точности поддержания температуры. Если ПИД закон, то точность больше, двухпозиционный - меньше.
    Если берете прибор с ПИД регулированием, то посмотрите ТРМ210 http://www.owen.ru/catalog/86581193
    Если прибор с двухпозиционным регулированием, то этот http://www.owen.ru/catalog/28533238
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 05.02.2013 в 22:56.
    Спасибо большое очень внятно объяснили, сегодня буду заказывать!
    Если брать однофазные реле, то к прибору с выходом Т можно подключить не более двух реле с управление 3-32 В, т.е. ZD3.
    Подключать в этом случае необходимо параллельно. Последовательно нельзя.
  1. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  2. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  3. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05
