Сообщение от
Губаев Фарид
Здравствуйте! Решил использовать в проекте ПЛК100-24.К, до этого собственно не сталкивался с этим зверем, поэтому возникли вопросы:
1) количество независимых д. выходов у модуля - 12 или 6? (в описании настораживает фраза - '6 сдвоенных транзисторных ключей') т.е. могу ли я например подать '0' на выход 1 и '1' на выход 1.1
2) помехоустойчивость (всплески напряжения при размыкании пускателя), предполагается использовать в одном шкафу с 12-ю пускателями 3-ей величины (предполагаемый ток комутации 20-30А индуктивная нагрузка).
