Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нет данных из МПР51
    Unhappy Нет данных из МПР51
    Добрый день всем.
    Помогите разобраться
    МПР51-АС2М-АС4-ПК
    запускаю Конфигуратор АС2-М делаю тест а сам тест не выдаёт никаких данных везде одни прочерки
    Тестирование началось...
    успешное открытие порта "COM3"
    по адресу 16 подключен АС2-М (AS2M0011)
    параметры соединения по токовой петле: 9600 8-e-1
    подключенный прибор: МПР51 (M11A)
    00-03: ---- ---- ---- ----
    04-07: ---- ---- ---- ----
    08-0B: ---- ---- ---- ----
    0C-0F: ---- ---- ---- ----
    10-13: ---- ---- ---- ----
    14-17: ---- ---- ---- ----
    18-1B: ---- ---- ---- ----
    1C-1F: ---- ---- ---- ----
    20-23: ---- ---- ---- ----
    24-27: ---- ---- ---- ----
    28-2B: ---- ---- ---- ----
    2C-2F: ---- ---- ---- ----
    30-33: ---- ---- ---- ----
    34-37: ---- ---- ---- ----
    38-3B: ---- ---- ---- ----
    3C-3F: ---- ---- ---- ----
    40-43: ---- ---- ---- ----
    44-47: ---- ---- ---- ----
    48-4B: ---- ---- ---- ----
    4C-4F: ---- ---- ---- ----
    50-53: ---- ---- ---- ----
    54-57: ---- ---- ---- ----
    58-5B: ---- ---- ---- ----
    5C-5F: ---- ---- ---- ----
    60-63: ---- ---- ---- ----
    64-67: ---- ---- ---- ----
    68-6B: ---- ---- ---- ----
    6C-6F: ---- ---- ---- ----
    70-73: ---- ---- ---- ----
    74-77: ---- ---- ---- ----
    78-7B: ---- ---- ---- ----
    7C-7F: ---- ---- ---- ----
    80-83: ---- ---- ---- ----
    84-87: ---- ---- ---- ----
    88-8B: ---- ---- ---- ----
    8C-8F: ---- ---- ---- ----
    90-93: ---- ---- ---- ----
    94-97: ---- ---- ---- ----
    98-9B: ---- ---- ---- ----
    9C-9F: ---- ---- ---- ----
    A0-A3: ---- ---- ---- ----
    A4-A7: ---- ---- ---- ----
    A8-AB: ---- ---- ---- ----
    AC-AF: ---- ---- ---- ----
    B0-B3: ---- ---- ---- ----
    B4-B7: ---- ---- ---- ----
    B8-BB: ---- ---- ---- ----
    BC-BF: ---- ---- ---- ----
    C0-C3: ---- ---- ---- ----
    C4-C7: ---- ---- ---- ----
    C8-CB: ---- ---- ---- ----
    CC-CF: ---- ---- ---- ----
    D0-D3: ---- ---- ---- ----
    D4-D7: ---- ---- ---- ----
    D8-DB: ---- ---- ---- ----
    DC-DF: ---- ---- ---- ----
    E0-E3: ---- ---- ---- ----
    E4-E7: ---- ---- ---- ----
    E8-EB: ---- ---- ---- ----
    EC-EF: ---- ---- ---- ----
    F0-F3: ---- ---- ---- ----
    F4-F7: ---- ---- ---- ----
    F8-FB: ---- ---- ---- ----
    FC-FF: ---- ---- ---- ----
    Тестирование завершено
    пробовал в настройках токовой петли менять тип прибора, не помогло
    кто нибудь сталкивался с подобным ?
    А что вы хотите сделать? МПР51 с чем связать-то нужно?
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 20.02.2013 в 15:55.
    Нет, нужно вывести данные из МПР51 в базу MySQL
    Предполагаться использовать MasterOPC Universal Modbus Server
    Какие параметры вы вводите в ОРС?
    Введите для float32( из руководства по АС2-м на 57 стр.):
    0х80
    0х82
    0х84
    0х86
    То есть значения первого столбика таблицы.
    Евгений Евгеньевич если не сложно посмотрите пожалуйста скрины может что не так сделал?
    Сделал пример подключения через ОРС сервер к MasterSCADA, читаем температуру продукта ( обратите внимания столбцы регистров float32 и int16 перепутаны в РУ на АС2-М)
    При определении МПР51 на 6 рис. используйте функцию считать настройки.
    Цитата Сообщение от m0nk Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    МПР51-АС2М-АС4-ПК
    но здесь не видно чтобы считались параметры с МПР возможно скорость в МПР установлена не правильно и тип прошивки посмотреть у меня стоит 14в хотя на МПР самом написано
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 26.02.2013 в 12:24.
  1. МПР51 и АС3-м
    от igor712000 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 19:53
  2. мпр51
    от ОлегБорода в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 17:24
  3. мпр51. зона действия р05 и передача данных
    от По самые по... в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 21:43
  4. мпр51 + дв-1к
    от Ianus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:40
  5. МПР51, БКМ-1
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 11:42
