Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Помехи от ТРМ-212
  1. #21
    По умолчанию вынужден присоединиться к теме...
    В конце января включили в эксплуатацию 3 (три) ТРМ212-Н.РР. Два из них, работают в автоматическом режиме, один - в режиме STOP. Регулируют хорошо, однако с включением их работу стал "глючить" другой прибор - корректор расхода газа СПГ 671 ЛОГИКА. Выводит на печать лист, с наличием внештатной ситуации, которая трактуется газоснабжающей организацией, как попытка отключить корректор с целью хищения газа... Общее у этих устройств одно, фаза питания от ЩСУ. Установка перед корректором UPS, не помогла.
    ТРМ212 управляет КЗР с эл.приводами REGADA ST 01 через промежуточные реле Finder =24DC, блок питания ОВЕН БП60Б-Д4, датчики ДТС-045.50М (ОВЕН). Сделали перепрошивку ЛОГИКИ - безрезультатно.
    Просветите люди добрые, я консерваториев не кончал...
  2. #22
    нет, когда реле не щелкает - помех нет. Кабель экранирован.
  3. #23
    Странные дела. Интересно проходил ли ТРМ212 испытания на ЭМС. Каким напряжением питается привод REGADA ST 01 ? Если переменным, то зашунтируй обмотку двигателя RC-цепочкой. Катушку промежуточного реле Finder зашунтируй диодом. Если не поможет, то все дело в ТРМ212 и все вопросы к фирме “ОВЕН”.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.02.2013 в 18:05.
  4. #24
    Прочитайте повнимательнее Руководство по эксплуатации, особенно стр.39, пункт 5.2.3.4.
    Вы выполнили те рекомендации, о которых там сказано?
    Последний раз редактировалось kolyan; 13.02.2013 в 19:56.
  5. #25
    даже когда к реле не подключена нагрузка, оно "фонит"
  6. #26
    Интересно в чем была причина и чем все закончилось.
  7. #27
    Сейчас установка работает без этого ПИД регулятора - проблема не повторяется. Там есть ряд бюрократических проволочек что бы забрать его для препарирования, в ближайшем времени вскроем, посмотрим
  8. #28
    А что говорит техподдержка ?
  9. #29
    говорит что гарантия кончилась, ремонт за ваш счет.
  10. #30
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Не знаю как с Логикой, но у нас сновя как поставили газоанализатор "СИГНАЛ 03" при включении реле на трмах на сигнале вспыхивают все светодиоды. И главное Сигнал 03 стоит в отдельным щите. Щит с трмами установлен через два шита от щита с Сигналом 03. Все щиты между собой соединены сваркой разумеется есть хорошее заземление. Щиты запитаны с одной сборки и с одноименной фазы, перезапитка СИГНАЛа 03 на другую фазу помех стало больше. На СИГНАЛе 03 заземления не предусмотрено. Вывод плохой источник питания на сигнале + отсутствие в ТП ККУ + длинные линии от ТП. Приборы ТРМы здесь не виноваты.
    что значит "плохой источник питания"? Я в подробности не вдавался, но там своя подстанция стоит, так что питания там, думаю, хорошее
  1. Дикие помехи связи
    от superMAX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:09
  2. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  3. трм-10 создаёт помехи
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:36
  4. ТРМ101 и помехи
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:03
  5. трм202рр помехи или неисправность прибора
    от raven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:35
