Голосование: "Доска услуг" - удачный ресурс для развития отношений заказчик-исполнитель?
Открытый опрос: другие пользователи будут видеть, кто как проголосовал.
Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 163
Тема: "Доска услуг"!?
  1. #121
    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Пытался подработать, используя свой опыт по внедрению masterscada на горнообогатительной фабрике, где работаю. Внедрил несложные проекты - ТРМ202, модули ввода, куда приходят данные от термопар и термосопротивлений с сушильных печей, данные по токам двигателей, температура подшипников различного оборудования, данные от частотников ОВЕН- голосовые сообщения по событиям, анимация в бесплатной версии программы. Внедрил и ПР110 на конвейерном пробоотборнике (сигнализация и 4 движения ковша через заданные промежутки времени). Ходил по соседним предприятиям (а это три соседних шахтёрских городка). Никому ничего не надо - привыкли вручную работать вообще без сигнализации и с электромеханическими приборами. Некому работать с современной техникой. А где - то хотят внедрить современные приборы ОВЕН и прочее, но требуют, чтобы я сам приехал и всё сделал. Дистанционно некому объяснять. Хотел хотя бы 1000 рублей заработать ( у нас в регионе война и не до жиру), но не получается. Поделитесь - дистанционно на малых проектах можно зарабатывать или только есть сложные проекты для настоящих профессионалов (у нас фирма приехала, установила 3 частотника по 4кВт и "срубила" поллимона рублей). Но у фирмы лицензия есть на такие работы и откат дали 30%. А как простому работяге подработать?Вложение 58840
    К сожалению суровая реальность такова, что нужно мигрировать в регион, где востребованы данные услуги... Лично у меня богатый опыт работы с регионами, но и ценник соответствует региону (хотя бывали исключения).
  2. #122
    Всем доброго дня!
    Возможно кто-то может выполнить проект в части АСУ (обвязка КИП и силовая часть за нами).
    Необходимо выполнить управление насосами шламовых вод. Описание работы насосов ниже.
    Алгоритм работы насосных агрегатов
    1. Общее количество насосов – 4 шт.
    2. В работе - 3 шт., в резерве – 1 шт.
    3. Управление насосами осуществляется в зависимости от уровня стоков в сгустителе №3.
    4. Сгуститель №3 используется в качестве зумпфа.
    5. При достижении уровня Макс. 1 включается в работу насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    6. При достижении уровня Макс. 2 включается в работу насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    7. При достижении уровня Макс. 3 включается в работу насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    8. При достижении уровня Аварийный макс передается сигнал на пульт управления с включением световой и звуковой сигнализации.
    9. При достижении уровня Мин. 1 выключается насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    10. При достижении уровня Мин. 2 выключается насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    11. При достижении уровня Мин. 3 выключается насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    12. При достижении уровня Аварийный мин передается сигнал на пульт управления.
    13. Ротация рабочих насосов и резервного осуществляется автоматически, с передачей информации на пульт управления.
  3. #123
    Требуется помощь в написании пользовательского меню для ПЛК73
    Подробности https://t.me/koryakov_denis
  4. #124
    Необходимо написать программу на спк 107 управления насосной станцией с 2 насосами каждый от своего пч управление по modbus
  5. #125
    По умолчанию Программа
    Доброго дня! Готов помочь в написании программы. Техзадание какое-либо имеется?
  6. #126
    Пользователь Аватар для znah
    04.10.2017
    Киров.Кировскойобл.
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста сколько будет стоить разработать программу для жид.топливной горелки ГБЖ. на ПР200
    Задача:
    Управление по температуре в заданном цикле https://vk.cc/cefN75
    я написал программу, а вот не знаю сколько взять за это. Это моя первая программа, так вышло что пришлось осваивать самому.
    Кто то уже писал под заказ?
  7. #127
    Коллеги, добрый день!
    У кого есть опыт разработки DLL для MasterSCADA 4D?
    Есть код на С++ который нужно добавить в MS4D в виде ФБ.
    На вход ФБ приходит String, на выходе ФБ - Real.
    Кто может помочь сделать?
  8. #128
    10,688
    А при чем тут dll тогда если просто скриптом можно сделать?
  9. #129
    Ниже код программы на С++
    #include <iostream>
    using namespace std;
    struct Struct /* ArhivStruct - структура архива */
    unsigned char year; // год 1 байт (две последние цыфры)
    unsigned char mon; // месяц 1 байт
    unsigned int Err; // аварии 2 байта
    float Vh; //объем (л) 4 байта
    unsigned long Nar; //время работы за выбранные сутки в сек 4 байта
    unsigned long SumNar; // время наработки на момент записи архива в сек 4 байта
    double Vi; //объем нарастающий итог (л) 8 байт
    }ArhivStruct;
    int StrToHex(char *ldata, char *sdata,int slen) // строка -> hex
    { // куда, откуда, кол-во байт результата
    int i,j,k;
    for(i=0;i<slen;i++){
    *ldata=0; k=4;
    for(j=0;j<2;j++){
    if(*sdata>0x2f && *sdata<0x3a) {*ldata+=(*sdata-0x30)<<k;}
    else
    if(*sdata>0x40 && *sdata<0x47) {*ldata+=(*sdata-0x37)<<k;}
    else
    if(*sdata>0x60 && *sdata<0x67) {*ldata+=(*sdata-0x57)<<k;}
    else{
    *sdata=0; return -1;
    sdata++; k=0;
    ldata++;
    return 0;
    int main()
    string Data = "@01M088803002ACE73AE5DD140:C605$R"; // вход ФБ типа String
    double struc;
    int j=StrToHex((char*)&struc,(char*)&Data[10],8);
    printf("%f",struc); // выход ФБ типа Real
    return 0;
  10. #130
    #include <iostream>
    }ArhivStruct;
    int i,j,k;
    *ldata=0; k=4;
    for(j=0;j<2;j++){
    else
    else
    else{
    sdata++; k=0;
    ldata++;
    return 0;
    int main()
    double struc;
    return 0;
    Добрый день! Есть видеоурок по созданию своих библиотек на С/С++. СМОТРЕТЬ
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
