Голосование: "Доска услуг" - удачный ресурс для развития отношений заказчик-исполнитель?
Открытый опрос: другие пользователи будут видеть, кто как проголосовал.
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 163
Тема: "Доска услуг"!?
  1. #51
    12,124
    Есть ли специалисты практикующие на С++ ?
  2. #52
    Анатолий, это Вам надо к ардуинщикам, Вам подойдет специалист, который пишет хорошие скетчи для ардуино. Здесь программисты в основном по промышленным языкам программирования.
    Ищите программиста-электронщика с опытом разработки электронных устройств.
  3. #53
    12,124
    Речь идет о работе с библиотеками обработки потокового видео .
  4. #54
    Публикую список программистов фрилансеров по автоматизации. Вся страна. Можете внести и себя, не нарушая формат документа. Доступ к документу открытый, то есть открытый доступ для всех желающих что-то дополнить. Делаются бэкапы.
    Вложение 35584
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cZXWtIuMQHcBM..
    Последний раз редактировалось krollcbas; 14.02.2018 в 11:03.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #55
    Для выполнения монтажных и пусконаладочных работ слаботочных систем и АСУ ТП требуются инженер и монтажники с опытом.
    Регион Поволжья ( Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, Волгоград).
    Работа сдельная, оплата еженедельная
    Юрий Анатольевич Коренев (Москва)
    yuriykorenev@mail.ru
    +79255024103
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #56
    Корректировка договора по тематике АСУ ТП
    В организации работ по созданию и сдаче систем автоматизированного управления есть одна скрытая и довольно неприятная проблема. Договора. Юрист подчас не может "въехать" в тонкости пусконаладочных работ или передачи кода, инженер редко лезет в тонкости юриспруденции.
    Соответственно, востребованной услугой на рынке автоматизации является правовая экспертиза договоров по созданию/модернизации систем автоматизированного управления (АСУ ТП) и, в том числе, корректировка таких договоров.
    Юрист, имеющий опыт работы в сфере гражданско-правовых споров, бюджетно окажет консультации. Даст комментарии, внесет необходимые предложения, предупредит о возможных рисках.
    Стоимость работы фиксированная – 1000 р.
    Примеры в статье
    Вложение 36197
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #57
    Всем доброго дня!
    Требуется написание программы в Codesys v3.5 для контроллера ПЛК304 - "Управление и мониторинг инверторов типа МАП через RS232".
    Функции программы:
    Считывание параметров инверторов - 3 инвертора подключенные по RS232 к портам Р1, Р2,Р3 ПЛК304
    Передача данных параметров в регистры ПЛК304, для возможности их считывания по Modbus RS485, через порт Р4 ПЛК304.
    Запись параметров инверторов - по RS232 по портам Р1, Р2,Р3 ПЛК304 при изменении параметров в регистрах ПЛК304, Modbus RS485, порт Р4 ПЛК304.
    Ориентировочное количество параметров - 20 считывание, 10 запись на 1 инвертор.
    Работа может быть выполнена самостоятельно с тестированием готовой программы заказчиком на конкретном ПЛК и инверторе.
    Так же возможна удаленная работа - тестирование (отдельный компьютер с установленным Codesys, подключенным контроллером и инвертором.
    Описание протокола обмена имеется.
    Есть программа с открытым кодом на raspberry pi 3 - "Малина" которая работает с опросом инвертора (возможно просмотреть посылки в портах).
    Подробности и запрос протокола обмена - в личку.
  8. #58
    Добрый день. Подскажите, где можно создать тему по поиску исполнителя заказа?
  9. #59
    Задача такая. Нужно отслеживать 20 датчиков температуры и 20 датчиков давления. Показания выводить на экран. Для каждого датчика необходимо задание мин и макс значений, при выходе за пределы индикация на экране и срабатывание реле (сирена). Запись показаний в память, возможность просмотра архива, удаленный доступ через интернет.
  10. #60
    a.stulov
    Гость
    Про изначальный вопрос - доска дело хорошее. Программистские услуги можно организовать по образу и подобию fl.ru. Оказание услуг, требующих присутствия в конкретном месте можно организовать по принципу youdo.com. На этих ресурсах есть возможность привлечь третью сторону, группировать исполнителей/заказы по регионам. Альтернативный вариант, чтобы не реализовывать самостоятельно - договариться с существующими ресурсами на создание раздела под автоматизацию и продвигать площадку совместными усилиями.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
