Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Диплом
    спс, за это, это уже что то, полтом ещё напишу вопросы
    У меня два вида печей: камерная печь СНО-6.12.4 (IOИ2) и шахтная электропечь СШ3-6.6/7MI.
    Помогите с электрической принципиальной схемой.
    Начертите, если кто сможет, как выглядят на этой схеме:
    Камерная печь
    Шахтная печь
    Терморегуляторы ТРМ151 и ТРМ10
    Принтер
    Промышленный компьютер
    Термопара ТПП
    МДВВ
    Панель оператора ИП-320
    БП
    БСФ
    БУСТ
    Силовые элементы (тиристоры и симисторы)
    Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485
    ПЛК100
    ТЭН
    Некоторые из этих элементов я ещё не подобрал, нарисуйте, что есть плз (желательно в Автокаде или компасе).
    Если что нарисуете то киньте плз на ящик
    Мой ящик snopik-07@mail.ru
    Элементы я сам расположу в схеме)
    p.s. 1) А какие можете посоветовать промышленный компьютер, принтер, ТЭН и почему?
    2) есть силовые элементы фирмы ОВЕН? Если есть, то какие?
    ОвенКомплектАвтоматика торгует ОПТОТИРИСТОРАМИ,
    например вот такими:
    http://owenkomplekt.ru/index.php?categoryID=358
    Если управляющий сигнал с контроллера - 24В, а ПЛК Овен с буковкой "К", т.е. с транзисторным выходом, то нужно т.н. "твердотельное рэле" с управляющим сигналом 4-24 В (напряжение срабатывания). Входной управляющий ток у них должен быть до 50 ма, что не есть проблема. Рэле скорее всего выбирайте трехфазное, т.к. мощные электропечи однофазно не запитывают, как правило.
    Насколько удалось понять, "ОвенКомплектАвтоматика" и "Овен" - разные фирмы и в каких отношениях между собой состоят - непонятно. Да и не интересно.
    Например серия TSR фирмы FOTEK
    При этом никаких промежуточных модулей между рэле и управляющими выходами контроллера ставить не потребуется.
    "Промышленных" компьютеров "вообще" не бывает. Бывают требования к условиям эксплуатации. Начиная от диапазона рабочих температур окружающего воздуха и далее...
    Оптотиристоры и симисторы ему не нужны. Он же БУСТ намерен использовать. Нужные самые что ни наесть обычные симисторы. А вот какие - нужно определить исходя из мощности нагрузки (ТЭНов).
    А обязательно что компьютер был промышленным? Чем это мотивировано?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    в пмещении, где он будет стоять, сильная вибрация
    у кого есть описание системы MasterScada
    киньте плз инфу по ней
    Зарегистрируйся на их сайте - получишь и документацию и демоверсию на 32 точки. Правда документация довольно куцая, за полноценную нужно заплатить 100 европейский рублей.
    Он, насколько удалось понять, намерен не использовать БУСТ, а сделать диплом. Как можно более нахаляву.
    Если это так, то "использование" оптотиристоров упрощает дело как в плане расчетов, так и "квадратиков" в графических приложениях к проекту.
    Последний раз редактировалось D_O_K; 18.03.2008 в 17:43.
    Печи вибрируют?
    киньте плиз на мой ящик описание протокола ОВЕН, У КОГО ЕСТЬ?
