Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #21
    вообще в отдельной винде, которую использую для сименса. Я же показал окно удаления программ, там только один лоджик 1.7.44 а при установке появилось окно что 1.6.40 и предложил обновиться, обновилось до 1.6.43 о чем говорит окно О программе
    При создании этой ветки к сожалению не указали ,что обновляться нельзя!!! Так как эта версия была выложена по многочисленным просьбам пользователей, тестирование она не проходила вообще, и естественно на официальный сервер обновлений она тоже выложена не была!!! Как говорится вы действуете на свой страх и риск...
    программер
  2. #22
    У вас в макросе СТАРТЕР используется счетчик CTU ,удалите его и вставьте из библиотеке -будет работать в режиме симуляции .
    Значит не исправили еще полностью
    Баги с CTU были устранены позднее... Поэтому и прошу выложить проект для самопроверки.
    программер
  3. #23
    Оказывается, что импортировать макрос в макрос не достаточно его вставить из библиотеке ,его нужно сохранить (то есть открыть в новом макросе -редактирование ,потом сохранить ) а потом уже сохранять новый макрос ,что не очень удобно .А иначе ошибка.
    Уж больно много особенностей -например макрос в макросе создаю копированием и вставкой из основной программы -ошибка.....
    В таком случае нужна инструкция по созданию макросов в макросе .
    Опишите поподробнее...
    программер
  4. #24
    Импортирование макроса естественно возможно только в проект (а не в другой макрос). Не забывайте, что вся коллекция макросов хранится в проекте! А насчет сохранения так не понял... никаких ЛИШНИХ сохранений не надо. Все как и раньше, концепция полностью сохраняется! Создаете проект. В нем создаете к примеру новый макрос. Если нужно импортировать в проект какие-нибудь макросы, то переходите на основную вкладку (схема) и импортируете макросы (как и раньше!). Для использования этих макросов перетаскиваете их из библиотеки компонентов (что на основную схему, что в другой макрос, создавая при этом вложенность). Сохраняете (ВСЕ КАК И РАНЬШЕ!!!) этот новый макрос (А НЕ ИМПОРТИРОВАННЫЙ!) и можете использовать его в основном проекте-схеме.
    программер
  5. #25
    А вот если где-то возникает сообщение об ошибке то сразу описываете ее тут и я ее устраняю.
    программер
  6. #26
    10,246
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    проблема автоматически без вмешательства разработчика не устранится!!!
    а что, может реализуете в версии так скажем 1.8
  7. #27
    Не понял... Что реализовать? автоматическое устранение?
    Последний раз редактировалось wal79; 16.01.2013 в 12:27.
    программер
  8. #28
    21.01.2011
    еБург
    890
    что бы проекты сами писались, считывая концепт-идею из мозга пользователя.
    и выдавали ошибку, если клиент хочет невозможного.
  9. #29
    По умолчанию ОЛ перестал работать
    ОЛ перестал работать после установки 17_44. Устанавливал поверх 16_43 Один день поигрался с макросами, начала глючить.Сделал откат до 16_43, проработал еще день, а затем так же, как с 17_44. Сегодня откатил до 16_40, пока работает. Хорошо, что в 17_44 изменил только один проект. У кого были такие проблемы? Реестр чистил.
  10. #30
    21.01.2011
    еБург
    890
    может это ?
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
