Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Регулятор скорости вращения вентилятора
    По умолчанию Регулятор скорости вращения вентилятора
    Здравствуйте !
    У Вас есть Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН.
    Как мне решить задачу регулирования с тем, что при температуре ниже заданной нагрузка совсем отключалась (а не держалась на уровне Минимума). У меня потолочный вентилятор, который нужно включать только при температуре выше 23град, например.
    С помощью ЭРВЕНа данную задачу не решить. Он всегда выдает 20% мощности при температуре равной или ниже уставки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Я знаю, а какой еще нужен ВАШ компонент, чтобы решить эту задачу ?
    Вам подойдет ТРМ1, он будет включать вентилятор при тем-ре более 23 град. И отключать при падении тем-ры ниже уставки.
    Но при этом плавного управления вентилятором не будет, т.е. сразу будет выдавать 100 мощность на вентилятор (не будет управлять скоростью вращения)
    Или же можно посмотреть у других производителей температурное реле, которое будет рвать сигнал от эрвена при тем-ре ниже 23 град.
  1. регулятор вращения вентилятора
    от david в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 10:52
  2. Программирование ПЧВ на 2 скорости
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 12:11
  3. автоматизация работы вентилятора вытяжки
    от Quantum в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 09:56
  4. контроль приточного вентилятора в трм133
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:24
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
