Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по комплектации ПО.
    По умолчанию Вопрос по комплектации ПО.
    У меня опыт работы только со SCADA WinCC. Когда зашёл на сайт MasterScada - сразу потерялся. Куча программного обеспечения и тяжело разобраться, что мне действительно нужно заказывать для реализации моей задачи. К примеру уже не ясно что такое Сетевая исполнительная SCADA-система на 500 внешних точек ввода-вывода и Исполнительная система – сетевой клиент без функций управления? Два различных и довольно не дешёвых программных продукта и не понятно что из них мне необходимо.
    У меня задача стоит создать систему мониторинга по сети Ethernet. Есть 10 ПЛК ОВЕН 160. Я так понимаю, что на одном только сервере мне не достаточно установить платную программу и необходимо ещё кучу клиентов покупать для установки на другие компьютеры локальной сети?
    В WinCC например, любому пользователю могу через WEB-браузер обеспечить мониторинг, не устанавливая никаких клиентов. Возможно я чего-то не понял? Можно просто получить ответ на мой вопрос: Что конкретно нужно покупать из софта MasterScada, чтобы мониторить до 500 точек? Естественно нужна и архивация данных.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Посмотрите их видеопримеры по работе с проектами: http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233 Там есть пример и по созданию сетевых проектов. Многое станет понято.
    Посмотрите вот этот раздел:
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...Configuration/
    В нем описывается подбор конфигурации MasterSCADA. Прочитайте внимательно раздел "Сетевая система".
    Сетевой клиент без функций управления позволяет просматривать мнемосхемы, открывать графики, отчеты, может выполнять вычисления на своем компьютере, но он не может передавать данные другим компьютерам. То есть например включить исполнительный механизм на удаленном компьютере он не сможет.
    Есть клиент и с функциями управления.
    Опишите вашу задачу.
    Сколько у вас планируется компьютеров в проекте? Что именно требуется от удаленных компьютеров (только просмотр состояния или нужно управление).
    В MasterSCADA есть такая возможность. Компьютер с MasterSCADA и установленной службой IIS становится интернет-сервером, и к нему через обычный браузер могут подключится пользователи из локальной сети или Интернет.
    Но интернет-клиент у нас без функций управления - то есть просмотреть мнемосхемы, графики, отчеты вы можете. Но нажать на кнопку на мнемосхеме - нет.
    Архивирование в MasterSCADA есть - есть базовое архивирование в файловый архив, и опциональное в базу данных (дает ряд преимуществ при большом объеме данных).
