Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Связь СП270 и ПЛК100
    По умолчанию Связь СП270 и ПЛК100
    Доброго времени суток! Для пробы соединения панели и контроллера скачал проги из раздела "примеры", по какой-то причине связь не пилится, в бортовом наблюдается следующее:
    Вопрос - как же быть, что же делать?
    Побольше данных напишите. По какому интерфейсу соединяете? Панель мастер или слейв? Что считываете и т.д.
    Пример взял с этой страницы
    http://www.owen.ru/catalog/47674334
    называется "Пример связи МВУ8, ПЛК100 и СП270"
    думаю его просмотр будет нагляднее чем мои кривые объяснения)
    Каким кабелем соединяете панель и плк? Необходим специальный кабель КС2. Тот, который идет вместе с плк не подойдет.
    Отфигачил перемычку в кабеле КС1, вроде дело пошло на лад, спасибо
    3,841
    А у меня ПЛК160+СП270 работают через кабель КС1, правда порт RS232 в ПЛК использую второй, тот который не Debug
    24.06.2012
    40
    Angry
    Помогите ЧАЙНИКУ!!! Хочу на ПК создать виртуальный проект ПЛК 110-32 соединённый с СП270. Но в CoDeSys в конфигурации ПЛК в входных сигналах не вижу Modbus. Что делать??? Подскажите плиззз
    10,246
    Правую кнопки "мышки" нажимали?
    24.06.2012
    40
    Capzap спасибочки. Я же говорил что я чайник. Теперь понемногу буду продвигаться дальше, с Божей и Вашей помощью!!!
    10,246
    да как бы не зачто, главное чтоб помогло
  1. Связь СП270 с Pixel2511
    от aswserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:58
  2. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:19
  3. связь си8 и сп270
    от кубанец в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:57
  4. связь сп270 и Plc100
    от ava.ricious в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 10:28
