Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Запрет изменения масштаба
    По умолчанию Запрет изменения масштаба
    Добрый день.Вопрос по настройке тренда.На график выведены 2 аналоговых параметра (диап.0-1000) и 4 дискретных.В "продвинутом" режиме всё настроено для удобного просмотра-дискретные параметры уменьшены и сдвинуты вниз;Т.е.вся картина наглядна и информативна.НО...Все операторы-обычные люди,которые при просмотре загоняют эти картинки бог знает куда,а вернуться к первоначальной не хватает квалификации.Я в продвинутом режиме (общие настройки) убрал "Разрешение вертикального сдвига"(это решило бы проблему)-действительно,убралось;Но при возврате в "минимальный реж." снова появилось.Помогите,пжл,запретить изменение масштаба по вертикали.Спасибо.
    То есть, вы отключили "Разрешение вертикального сдвига", но в минимальном режиме все равно можно сдвигать графики? У нас такого не наблюдается - какая у вас версия MasterSCADA?
    Также можно в настройках пера отключить видимость для мыши.
    Да,именно так.И в минимальном ,и в любом другом.После запрета сдвига нажимаю кнопку "Сохранить как умолчания".Кроме того,когда снова возвращаюсь в "Продвинутый",там опять присутствует разрешение (несмотря на оставшуюся галочку НЕТ !!!).Версия 3.4
    Вы это делаете в режиме разработки или в режиме исполнения?
    Попробуйте проверить на Demo версии 3.5 (только сохраните резервную копию проекта).
    Одна и та же картина и в режиме разработки и в режиме исполнения.Кстати,опция "видимость для мыши" работает нормально,но она мне не подходит.Забыл упомянуть,версия MSRT-32 (бесплатная),о платной речи нет,будем выводить поначалу около 15-20 параметров,так что пробовать в Demo смысла пока нет.
    Тогда тем более - скачайте текущую версию MSRT32 версии 3.5 и проверьте на ней.
    Просветите,пожалуйста,чтобы перейти на версию 3.5,можно ли установить только обновления(~115 МВ) поверх старой 3.4 ?
    Нет, нужно удалить старую версию.
    И вам лучше скачать версию для первичной установки - в версии 3.5 используется NetFramework 4. Либо скачайте его с сайта Microsoft и установите перед установкой MasterSCADA.
    Установил MSRT-32 V3.5 (только пакет для первичной установки ~200MB) -к сожалению,дефект остался.Может это только в бесплатной версии?
    Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
    Сообщите путь объекта, в котором находится проблемный тренд.
  1. Алгоритм изменения уставки таймеров на САУ МП
    от Oleg120369 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 14:32
  2. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 09:47
  3. изменения в оформлении форума
    от swerder в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 11:37
  4. ТРМ202, защита параметров от изменения
    от 207 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 20:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:31
