Показано с 1 по 10 из 15
Тема: температура ПЛК
    25.11.2011
    135
    По умолчанию температура ПЛК
    Здравствуйте, подскажите, можно ли температуру внтутри ПЛК-100 считанную с помощью модуля статистики привязать как то к внешней температуре? Или внутри ПЛК будет всегда тепло +30 гр. С, а снаружи например +10 гр. С
    Хотя бы грубо. Для чего это надо - чтобы не устанавливать дополнительно термостат на замерзание в доме. Может как то датчик вынести с платы. Мне интересней температура outside чем inside.
    Последний раз редактировалось lomtik; 27.12.2012 в 21:35.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Термостат стоит 200р.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Поставьте термостат, не издевайтесь над плк, ничего путного не выйдет.
    ну если нету желания ставить термостат, то можно установить рядом с плк кулер, температура будет отличатся не много 3-5 градусов, хотя это я считаю извращением.
    25.11.2011
    135
    да я не издеваюсь и не извращаюсь, даже в мыслях не было
    использование встроенного температурного датчика внешней температуры было бы очень удобным, и дополнительные входы не надо было бы использовать (которых и так мало) и температура более-менее точная уже получается, можно + ко всему контролировать внешние условия эксплуатации. А то что он измеряет сейчас практически как можно использовать и для чего? Отключать контроллер при перегревах, там же все равно кулера нет.
    Где хоть он установлен, на какой плате, то. А термостат более-менее нормальный стоит 500-800 руб.
    Значит продувайте корпус плк кулером, и сможете выполнить свою задачу, температура не сильно будет отличаться от окружающей
    Делал подобный эксперемент, но со своим 3g роутером, у меня там тоже есть датчик системной температуры. даже летом если продувать корпус, то температура не отличается от окружающей больше чем на 3 градуса, конечно если рядом возле датчика есть сильно греющееся детали, то погрешность будет выше. Я этим способом удаленно контролирую температуру на обьекте. без кулера- системная температура, с кулером- окружающая.
    25.11.2011
    135
    аа , ооо - мысль, я думал это шутка
    Приклейте на чип радиатор от ПК и скорректируйте температуру.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Погугли DS1821 (не путать с 1820). Да вот хотя бы от уважаемого Л.И.Ридико статейка.
    И будет очень даже не грубо
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    1. они дорогие
    2. программатор паять нужно
    3. выход ТТЛ уровня
    4. нужно самому сделать плату
    5. Требуется БП.3.3-5В
    В чем преимущество перед простым комнатным терсостатом?
    Если конечно Вам не тысячи в месяц нужны.
    P.S. В статье, в схеме программатора намерено допущена ошибка. Работать не будет. (см. даташит).
  1. Температура водопроводного ввода в дом
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:04
  2. ТРМ 151 и температура
    от SLYDER в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 15:07
  3. Температура обратки ТРМ-33
    от fedylka11 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:58
  4. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
