Показано с 1 по 9 из 9
Тема: САУ-мп
    Володя
    Гость
    По умолчанию САУ-мп
    Подскажите пожалуйста, можно ли подключить 4 электрода к сау-мп? Если можно, то есть ли следущий алгоритм работы сау:
    по 1 электроду включается 1 реле,(допустим верхний аварийный уровень)
    по 2 электроду выключается 2 реле
    по 3 электроду включается 2 реле
    по 4 электроду включается 3 реле ( нижний авар. уровень)
    Общий электрод присоединен к баку.
    Гость
    Exclamation меня это тоже интересует
    +1 _________________
    Thumbs up
    На сколько я понимаю Вам подойдет 20 модификация САУ-МП
    http://kipshop.ru/Documentation/pass...SAU-MP_257.pdf
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Допустимо ли соединять общий клемму входов САУ-МП.15 и ПЛК1хх-220 для работы в одной схеме?
    Схему тут прислали..., я в сомнениях.
    Ежели Вам необходимо получать данные с кондуктометрических датчиков - используйте БКК1: http://www.owen.ru/device/42198253
    Данный блок был специально создан для преобразования сигнала с кондуктометрических датчиков в сигналы для ПЛК (реле или транзистор). Выполнен на ДИН рейку и гораздо более надежен.
    Кондуктометрические сигналы подавать напрямую на вход ПЛК не получится.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    датчики - сухой контакт (реле давления) я специально указал что алгоритм 15.
    Схема подключения выглядит следующим образов образом: общий корпус САУ-МП и ПЛК150-220 идет на реле давления и уходит с него на переключатель, который в свою очередь комутирует цепь или на вход САУ или на дискретный вход ПЛК.
    Допустимо ли это?
    Гипотетически это возможно.
    Учитывайте только, что у САУ и ПЛК шибко разные входные цепи.
    У САУ порядка 12В у ПЛК порядка 5.
    А просто дополнительно поставить релюшку промежуточную, чтобы передавать сигнал и туда и туда (получая с реле сухой контакт для ПЛК150)?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Проект не мой, я его только (возможно) буду воплощать в жизнь...
    Короче, вы не советуете так делать?
    Никаких Гипер противопоказаний я не вижу, но лично я бы не стал...
