Показано с 1 по 10 из 12
Тема: библиотека SysLibMem
    По умолчанию библиотека SysLibMem
    пытаюсь использовать функцию SysMemAlloc, параметром пробовал и число и переменную.
    возвращает 0, независимо от запрашиваемого размера.
    что не так может быть?
    контроллер плк-150 -И-М, таргет последний.
    код вида -
    dword size:=2;
    dword ptr := SysMemAlloc(size); // = 0
    из какой памяти распределяет память библиотека?
    и заодно вопрос по вкладке распределение памяти установок таргета.
    что такое Area и для чего их можно сделать больше?
    А у меня почему-то работает
    См. пример.
    • Тип файла: jpg mem.JPG (126.6 Кб, Просмотров: 91)
    все, понял почему так.
    я в режиме симуляции все делал, лень было контроллер включать.
    в симуляции библиотека не работает. не есть гуд..
    а по вопросу об Area что?
    Все SysLib… в принципе не могут работать в эмуляторе. Это внешние биб-ки и код их реализации сидит в ПЛК.
    На этот случай в дистрибутив CoDeSys вложен PLC WinNT. С ним работают все системные биб-ки.
    спасибо, понятно.
    изменил таргет на PLC WinNT. возник вопрос, как настроить параметры связи с ним? пробовал через тср по адресу компа, через общую память, через драйвер пайп.
    всю доку что есть пересмотрел. не получается.
    А ничего, не трогайте и всё. Никаких доп. функций они сейчас не несут
    После запуска PLC WinNT, нужно подождать пока он выдаст диалог о запуске в демо режиме и нажать OK. Далее будет работать через разделяемую память или localhost. В настройках целевой платформы надо не забыть поставить PLC WinNT.
    спасибо.
    надо же так ошибаться... не запускал я сам то контроллер..
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Возник такой вопрос, стОит ли от функции SysMemMove ожидать большей производительности, чем от побайтового копирования через указатель в цикле (реализованного на ST)? Может кто-то сравнивал и забыл отписаться в этой теме
    Кстати, библиотека SysLibMem написана на ST или ARM ассемблере?
    К сожаление сам проверить не могу т.к. пока не имею доступа к контроллеру, а в симуляторе библиотеки не работают.
    Торможу, черным по белому ж написано, что можно через PLC WinNT. Но все равно ответы приветствуются
    Последний раз редактировалось Serge_UA; 20.05.2011 в 00:31. Причина: дописал последнюю строчку
