Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Библиотеки сторонних разработчиков
    3,842
    По умолчанию OSCATBasic T_PLC_MS
    Функция T_PLC_MS тип DWORD
    Выход DWORD (Таймер ПЛК в миллисекундах)
    T_PLC_MS возвращает текущее внутреннее время ПЛК в миллисекундах. Оно не имеет ничего общего с возможно имеющимися часами (блоком реального времени), а является значением внутреннего таймера ПЛК, которое используется в качестве опорного времени.
    При нормальной работе блок считывает с помощью функции TIME() значение внутреннего таймера ПЛК и затем возвращает его. Внутренний таймер ПЛК имеет разрешение в 1 миллисекунду согласно стандарту IEC.
    Другой особенностью T_PLC_MS является режим отладки, который позволяет тестировать переполнение внутреннего таймера ПЛК и проверять надежность работы разработанной программы в этом случае. Внутренний таймер каждого ПЛК переполняется через определенное время, независимо от производителя и типа его реализации. Это означает, что он достигает FF..FFFF (наибольшего значения, которое может храниться в переменной соответствующего типа), и затем начинает счет снова с 000..0000. Согласно стандарту, для таймеров ПЛК период переполнения составляет 2^32 -1 миллисекунд, что соответствует примерно 49,71 дням. Поскольку этот таймер реализован аппаратно, то его начальное значение нельзя установить, и после запуска ПЛК отсчет таймера всегда начинается с 0 и продолжается до достижения максимального значения. По достижении максимального значения возникает переполнение таймера, которое может вызвать фатальные последствия для приложения, однако проверить это крайне сложно.
    T_PLC_MS предлагает несколько способов для проверки переполнения и зависящего от времени программного обеспечения. С помощью константы DEBUG может быть включен режим отладки, и затем при помощи констант N и OFFSET таймер может быть запущен с определенного значения, что позволяет протестировать переполнение, не дожидаясь 49 дней. При этом OFFSET задает число, которое добавляется к значению внутреннего таймера. С помощью постоянной N определяется, на сколько разрядов значение внутреннего таймера сдвигается влево, тем самым заполняя младшие N разрядов единицами. Таким образом, при помощи N скорость работы внутреннего таймера может быть увеличена в 2,4,8,16 и т.д. раз.
    Таким образом, T_PLC_MS предоставляет все возможности для тестирования зависимого от времени программного обеспечения, как для проблемы переполнения, так и для очень продолжительных зависимых от времени функций.
    Постоянные DEBUG, N и OFFSET специально реализованы не в виде входов функции, чтобы избежать случайного ошибочного использования.
    См. также: T_PLC_US.
    3,842
    По умолчанию Oscat - работа со строками CDS V2.3
    Смотреть публикацию здесь http://www.prolog-plc.ru/art10
  3. #13
    3,842
    По умолчанию OSCATBasic ONTIME
    Тип Функциональный блок
    Входы
    IN : BOOL (Входной сигнал)
    RST : BOOL (Сброс)
    Выходы
    SECONDS : UDINT (Время работы в секундах)
    CYCLES : UDINT (Количество циклов включений входа IN
    ONTIME представляет собой счетчик времени наработки. Он суммирует общее время, в течение которого сигнал IN с момента последнего сброса находился в состоянии TRUE. Кроме того, вычисляется общее количество циклов включения / выключения. Выходные значения имеют тип UDINT. При помощи входа RST выходные значения можно обнулить в любое время. Значения выходов сохраняются не во внутренних переменных блока, а размещаются извне и передаются через указатели. Решительное преимущество этого способа состоит в том, что по желанию пользователя переменные могут быть объявлены как RETAIN и/или PERSISTENT. Возможно также сохранить прежнее значение времени наработки, а затем восстановить его позднее.
    Переменные на входах SECONDS и CYCLES должны быть определены как UDINT и могут быть объявлены как VAR, VAR RETAIN или VAR RETAIN PERSISTENT.
    Betriebszeit_in_Sekunden : UDINT;
    Zyklen : UDINT;
    END_VAR
    Следующая таблица объясняет действие ключевых слов RETAIN и PERSISTENT:
    Онлайн команда VAR VAR RETAIN VAR PERSISTENT VAR RETAIN PERSISTENT
    Сброс (Reset) - Значение сохраняется - Значение сохраняется
    Холодный сброс (Reset Cold) - - - -
    Сброс заводской (Reset Origin) - - - -
    Загрузка (Download) - - Значение сохраняется Значение сохраняется
    Горячее обновление (Online Change) Значение сохраняется Значение сохраняется Значение сохраняется Значение сохраняется
    Переменные RETAIN и PERSISTENT сохраняют свои значения при загрузке программы, горячем обновлении и перезапуске. При холодном перезапуске или сбросе в оригинальное состояние, однако, эти переменные все равно теряют свои значения. Пользователь, тем не менее, может сохранить эти значения в файловой системе или в сети, чтобы восстановить их.
  4. #14
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    petera почему все Вам забывают сказать спасибо, Вы молодец что столько времени уделяете начинающим, да и не только многие не знают англицкий язык и я в том числе, перевести я конечно могу даже с технического но это потребует некоторое количества времени гораздо проще открыть темку а там уже всё расписано, а еще проще было описание на OSCAT-овкую библиотеку на русском написать, я думаю что если каждый возьмет по ФБ,как раз и получиться
  5. #15
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Вот ссылка может кому пригодится
    http://www.wago.su/oscat
  6. #16
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    petera спасибо огромное, что уделили внимание и время, нам, простым смертным...
  7. #17
    Что-то они тут намудрили. Во-первых, чаще всего требуется не само значение этого таймера, а разность между текущим его значением и значением, сохранённым во время какого-то события - для измерения интервалов времени (если, конечно, они заведомо меньше этих 49 дней). При этом, когда считаем разность, никакие переполнения не страшны, разность всегда будет верной, даже если новое значение перешагнуло через границу диапазона, потому что в этом случае при вычитании также происходит переполнение, и эффекты этих двух переполнений взаимно гасятся, давая в итоге верное значение. Проверено. Во-вторых, переполнение таймера легко отследить и учесть в какой-либо дополнительной переменной, сколько раз оно уже произошло. Что-то они ищут проблемы там где их нет.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 10.11.2014 в 15:06.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Что-то они тут намудрили...Что-то они ищут проблемы там где их нет.
    Просто им страшно прибавить к FF..F единицу. Вот и баяцца.
  9. #19
    Видимо так и есть.
  10. #20
    точно подмечено!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ И ПОМОЩЬ!!!!!
  1. Подключение к ЕКОН-134 сторонних приборов
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 12:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 10:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 00:32
  4. Opc-сервер сторонних разработчиков?
    от NSemenov в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 17:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 09:22
