Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК154-220.А-М дискретные входы никак не реагируют
    По умолчанию ПЛК154-220.А-М дискретные входы никак не реагируют
    Вопрос в названии темы. Все дискретные входы не подают признаков жизни: при их срабатывании ПЛК на это никак не реагирует, вольтметр показывает на входах 0. В остальном ПЛК работает нормально.
    В чём причина или это брак?
    Как могут срабатывать входы, если вольтметр показывает 0 ?
    Под срабатыванием я подразумеваю замыкание
    Согласно схеме в паспорте, дискретные входы данного ПЛК подключаются без внешнего источника питания. Соответственно, как я понимаю, источник опорного напряжения должен находиться внутри ПЛК. Так вот при подключении вольтметра к 0-1, 0-2 первой группы и 0-3, 0-4 второй группы он показывает 0 В.
    Все входы замыкали перемычками - ПЛК всё равно не видит, что они замкнуты.
    Горе Вы специалист. Если используете прибор для замыкания входов, то он должен работать в режиме измерения тока, а не напряжения. В этом случае прибор покажет ток входной цепи дискретного входа ПЛК и должен загореться соответствующий светодиод. Вперед, о результате доложить.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2012 в 15:05.
    Напряжение, ток...
    Главный вопрос в том, что я подключаю кнопку на дискретный вход, замыкаю её, а ПЛК этого не видит. И так со всеми входами. Что это - брак и надо менять ПЛК, или причина в другом?
    Напряжение, ток...
    А светодиод загорается ? Что значит ПЛК не видит ? Как Вы это определили ?
    10,257
    руки себе отрубите
    Не помню на память расположение, Вы случайно не два входа между собой замыкаете. Инструкцию то открывали как надо соединять общий контакт с соответствующим входом
    И не мешало бы подать питание на плк, подсоединится к нему в режиме онлайн и через конфигуратор наблюдать за входами
    Последний раз редактировалось capzap; 13.12.2012 в 15:22.
    руки себе отрубите
    Замыкает, вроде, верно.
    В ПЛК залита программа, которая в режиме эмуляции работает нормально. Загружаю проект в контроллер, нажимаю "Старт", замыкаю вход и ничего не происходит, не загораются индикаторы ни на ПЛК, ни в кодесисе.
    руки себе отрубите
    Подключение правильное, как в паспорте. Ни на ПЛК, на в конфигураторе ПЛК замыкание входов не отображается.
    Если входы замыкаете верно, а светодиоды не загораются, то, вероятно, ПЛК неисправен.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  3. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23
  4. спалили дискретные входы Plc150
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:12
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:43
