Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подключение ПЧВ по RS-485
    По умолчанию Подключение ПЧВ по RS-485
    Подскажите пожалуйста. Столкнулся со следующей проблемой:
    не могу подключить ПЧВ к RS-485. Подключаю RS-485 A к 68 клеме ПЧВ (RS-485 P), а RS-485 B к 69 клеме ПЧВ (RS-485 N). В этом случае моргает лампа связи на ПЧВ хотя я его не опрашиваю, и приборы в шкафу теряют связи и сваливаются в аварию. A и B менял местами, результат тот же.
    подскажите что делаю не так, может в настройках ошибка. Перемычка Bus ter в положении off. Один раз уже подключал ПЧВ на другом объекте, там проблем не было.
    Здравствуйте, Алексей.
    Скажите пожалуйста, какие значения у вас выставлены в параметрах
    8-30, 8-31, 8-32, 8-33. Через конфигуратор отдельно к ПЧВ подключались?
    Здравствуйте Артем.
    Вот параметры:
    8-30 [2] 8-31 [50] 8-32 [2] 8-33 [2]
    Конфигуратором не пользовался раньше, не замечал его существования. Скачал, попробовал, работает.
    Единственно один параметр выпадает из его пониманий диапазона. Может старая прошивка в ПЧВ.
ID:	7622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Настройки верные.
    Когда вы индивидуально подключаете ПЧВ к компьютеру, но не заходите в конфигуратор, лампа передачи данных тоже мигает?
    Настройки верные.
    Нет не мигает.
    Значит что то опрашивает ваш частотник, когда вы включаете его в общую сеть. Надо разгребать адресацию все компонентов сети.
    Подскажите, столкнулся недавно с такой проблемой: есть ПЛК 110, модули МУ110 и ПЧ Altivar12. Приборы в сети опрашиваются по RS 485, подключены 2 согласующих резистора один в конце линии другой у ПЛК (длина линии примерно 70-80м), расположение в сети следующее: ПЛК - МУ110(2шт) - ПЧ Atv12 (3шт) - МУ110(2шт)- ПЧ Atv12. Когда не стояло сопротивлений включаю в сеть ПЧ Atv12 (3шт) и опрос модулей овен сразу прекращается (или не сразу, работает некорректно вообщем), а частотники работают, выключаю ПЧ из сети - опрос возобновился. Когда не было резисторов наблюдалась та же ситуация. В чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось Igor.m; 25.03.2014 в 06:51.
    ПЧВ - это мощный источник помех, в этом и причина. Надо думать, как от этих помех защититься. Вот здесь та же тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16933
    18.03.2014
    Екатеринбург, MO06GT
    18
    Столкнулся с проблемой. Есть адаптер АС4, ПЧВ102-1К5-А, а программа-конфигуратор ругается на "порт не задан", хотя в меню настройках порт указан как COM3 и более выбора другого нет, но его и на самом деле нет, только COM3, так что как бы всё правильно.
    Через АС4 конфигурировал ТРМ202 - работает без проблем, на этом же ноутбуке и на этом же ком порту. Что может быть с программой конфигуратором для ПЧВ ?
    Какая у вас ОС?
    Проверьте настройки связи, верно ли соединили контакты А и В.
