Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ноутбук с CoDeSys+WIFI dir300+PLK100
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    По умолчанию Ноутбук с CoDeSys+WIFI dir300+PLK100
    Не могу настроить связь Ноутбук с CoDeSys должен соединится по WIFI роутером dir300 который подключен по LAN к PLK100. Может кто подскажет чего
    В чем проблемы? Соединение с роутером есть.
    23.01.2008
    274
    Связь ноута и роутера есть захожу на роутер по WIFI настраиваю все что нужно но не могу связаться кодесисом с контролером. Через EasyWorkPLC связь есть но только просматривать менять нечего не могу пишет ошибка.
    проверил ping контролера, пингуется хорошо
    Последний раз редактировалось alexval2006; 11.12.2012 в 21:54.
    А без роутера , комп к плк подключали?
    10,243
    ну и когда выложите сетевые настройки плк100? (IP-адрес, маска и шлюз)
    Это я к тому, они должны входить в ту же подсеть которую организует роутер с ноутом
    23.01.2008
    274
    Без роутера работает по LAN но хочется то через
    Значит такая система ADSL модем делинк
    IP 192.168.1.1
    маска 255.255.255.0
    Роутер делинк DIR-300
    IP 192.168.1.2
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.1
    Ноут подключенный по WIFI
    IP 192.168.1.7
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.2
    Контролер PLC100 по LAN
    IP 192.168.1.5
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.2
    В роутере есть такой пункт настроек port forwarding
    прописал там порт 1200
    Либо адсл или роутер разнесите в другую подсеть.
    IP 192.168.1.1
    маска 255.255.255.0
    IP 192.168.1.2
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.1
    IP 192.168.1.7
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.2
    IP 192.168.1.5
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.2
    Как сконфигурирован модем, роутером или бриджом?
    если бриджом, то настройки правельные, если роутером- то надо в дире
    шлюз сделать : 192.168.1.2
    В ЭТОМ СЛУЧАЕ IP АДРЕС ДИРА НУЖНО СМЕНИТЬ
    Последний раз редактировалось Atman; 12.12.2012 в 17:58.
    Возможно не правильно понял конфигурацию вашей сети,
    сначала напишите как сконфигурирован модем , роутером или бриджом?
    в идеале будет перевести модем в режим бридж, а подымать интернет роутером, эта схема на практике работает на много устойчивей, так как модем работает без нагрузки, в нем включен только ADSL трансивер.
    конфигурация сети:
    ADSL модем делинк
    режим бридж
    подключеный в WAN порт дир
    IP WAN-получит от модема.
    IP LAN 192.168.1.1
    маска 255.255.255.0
    IP 192.168.1.7
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.1
    IP 192.168.1.5
    маска 255.255.255.0
    шлюз 192.168.1.1
    если вам надо заходить из интернет
    то пробрасываете 1200 порт на локальный адрес вашего контроллера, в вашем случае
    192.168.1.5
    но для этого надо иметь статический белый адрес от провайдера. или настроить службу Dyn Dns.
    Последний раз редактировалось Atman; 12.12.2012 в 20:56.
  1. ПЛК100 и ноутбук
    от KALEOSTR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:26
  2. WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет
    от Anatoly Lebedev в разделе Разработки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:56
  3. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 21:07
  4. Plk100+mba8
    от Алексей Душкевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 11:21
