Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
    По умолчанию Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
    Как подключиться к проекту в работающем плк и получить доступ к нескольким переменным в проекте, чтобы передавать их по интернету и сохранять в базе?
    PS Проект делали не мы.
    Пробовал "Открыть проект из ПЛК". В настройках целевой платформы указал таргет установленного ПЛК. Выбрал тип соединения RS-232. Шнур к ноуту подключил через юсб-переходник. Все параметры выставил как в мануале. Появляется окно загрузки из ПЛК. Долго стоит на 0%, а потом выдает ошибку связи с кодом #0. В чем может быть проблема?
    10,259
    заходили в пункт меню: параметры связи, настраивали соединение? Попытайтесь найти адрес IP плк, по Ethernet легче выходить на работающий контроллер
    Последний раз редактировалось capzap; 30.11.2012 в 17:45.
    Настраивали - все как в методичке. Выбрал RS-232, COM8, 115200, Parity NO. По езернету в понедельник будем пробовать - объект далеко. Надеемся, что разработчики заводской айпишник не перебили.
    10,259
    СОМ8 выбран по методичке или который в диспетчере устройств отображается
    Из диспетчера устройств. Автоматом КОМ8 создался когда драйвер ЮСБ_на_КОМ установил. Не работали с контроллером через переходник юсб на ком?
    Правильно ли я сделал, когда указал целевую платформу контроллера? Как правильно открывать проект из контроллера? Есть ли на них пароли?
    10,259
    в принципе можно подключится к контроллеру и без проекта, это делается как раз для таких задач как смена IP-адреса например, соответственно целевая платформа роли не должна играть чтоб хотя бы установить соединение.
    Да у меня есть переходник, я через него шью панель ИП320 и плк приходилось подключать. Правда на ноуте у меня стоит линукс, в нем в свою очередь VirtualBox, а там уже винда с CoDeSys. У Линукса как то по проще с установкой драйверов
    3,842
    Цитата Сообщение от Андрей Ангерчик Посмотреть сообщение
    Вы случайно не делаете буквально так, как написали -"Как подключиться к проекту в работающем плк"?
    Если к работающему, то через RS-232 ни как не получится. ПЛК определяет режим работы порта "Debug RS-232" в момент включения питания, по наличию перемычки в разъеме кабеля КС1.
    Если будете подключаться к контроллеру не через концентратор или коммутатор локальной сети, а напрямую ПК-ПЛК, то нужен патч-корд (сетевой кабелек) не прямой, а перекрестный (для кроссового соединения).
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2012 в 10:14.
    10,259
    По поводу каким кабелем пользоваться, сильно этим голову можно не забивать, современная техника умеет автоматически определять что на другом конце провода и какую распиновку использовать, во всяком случае мой ноут цепляется одним и тем же кабелем и через роутер и напрямую к плк
    3,842
    Странно, но у меня получилось, только с перекрестным кабелем . Специально переделывал стандартный.
    Во всяком случае, это хабы и свитчи поддерживают автоматическое определение подключения, а при простом соединении компьютер-компьютер всегда нужен был перекрестный кабель.
    Т.к. "объект далеко", то я бы не стал рисковать, а нашел бы до понедельника прямой кабель
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2012 в 10:01.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:16
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 09:10
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 11:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
