Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Глючит связь ПЛК100 - Codesys OPC сервер
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    По умолчанию Глючит связь ПЛК100 - Codesys OPC сервер
    В проекте 12 ПЛК100 в сети Ethernet заведены на MasterScada. Пока все на столе и ПЛК только 1.
    Для связи использую Codesys OPC сервер. Опрашиваю раз в 2 сек. Около 30 тегов на один ПЛК. Всего выходит 360 тегов.
    В OPC Config прописал все 12 ПЛК, но сделал активным только один ПЛК. Врубаю скаду - все работает.
    Сделал активным только два ПЛК (один - который на столе, другой отсутствует, связи с ним нет ессессно). Врубаю скаду - тоже вроде нормально.
    Сделал активными все 12 ПЛК. Запускаю скаду и понеслось... связь с единственным реально подключенным ПЛК появляется редко и ненадолго.
    А проблема в том, что на объектах контроллеры будут появляться постепенно, т.е пока только 1 ПЛК будет в сети, а потом остальные потихоньку. А скаду уже сейчас полную требуют. Да и потом могут некоторые ПЛК из сети выпадать на время.
    Что нужно сделать, как и что настроить, чтобы "мертвые" контроллеры не мешали обмену с "живыми"?
    Как решить эту проблему?
    ЗЫ. Вариант перехода на инсатовский OPC Modbas не предлагайте, пожалуйста. При текущих обстоятельствах это пока невозможно.
    Вот мой подобный вопрос без ответа в другой ветке (там есть дополнительные описания):
    http://www.owen.ru/forum/showthread....6851#post96851
    Очень надеюсь на Вашу помощь!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 02.12.2012 в 01:33.
    25.11.2011
    135
    А зачем делать активными мертвые ПЛК? Я правильно понял: реально сейчас работает один только ПЛК? Оставляйте его активным, остальные делайте неактивными и включайте их в ОПС по мере появления в сети. Ведь если ПЛК мертвый а в ОПСе он прописан, то происходит несколько попыток подключения к нему и в итоге ноль, а пока пройдут все попытки подключения ко всем мертвым ПЛК ОПС может вообще не заработать. На своем опыте говорю - предел который я подключал на кодесисе 199 ПЛК-100, работал такой сервак от нескольких минут до часа, далее ежечасная принудительная перезагрузка. Чем больше в сети у меня появлялось мертвых ПЛК, тем хуже работал сервак. И еще учтите, говорю по своему опыту - кодесисный сервер не любит сбои по связи. Если связь у вас будет нестабильная (обрывы или большие пинги, потери пакетов), то лучше сразу откажитесь от этой идеи использования кодесисного ОПС. Он будет зависать. Как говорится бесплатно хорошо не бывает. Будете потом двойную работу делать. Намучаетесь. Да, для информации вам - разработчики кодесиса находятся в германии ))), так что здесь вы максимум найдете техподдержку из Смоленска, компанию Пролог. Я уже с ними со всеми общался.
    Последний раз редактировалось lomtik; 02.12.2012 в 02:51.
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    И тут спасибо!
    Меня убедили
    Осталось теперь только заказчика убедить на доп время и средства...
    25.11.2011
    135
    лучше один раз заплатить, кстати и не так дорого будет - под ваши тэги - это сервак на 0,5 к и стоит он 3500 руб. ))),
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    а вот время - да, но лучше потратить его сейчас
  1. CoDeSys OPC сервер
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 10:00
  2. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 12:09
  3. OPC сервер CodeSys
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 07:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
  5. глючит связь плк150-мдвв (по Rs485)
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 10:17
