Показано с 11 по 20 из 23
Тема: помогите подобрать прибор
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Больше настроек - больше возможных косяков.
    Скачайте конфигуратор для ТРМ151 и посмотрите, захочется Вам разбираться с этой кипойпараметров.
    а без конфигуратора не настроить?
    У Вас, достаточно простая задача, выйти на установленную величину и поддерживать её. Нужно задать всего 1 шаг регулирования. Если не будете лениться и почитаете руководство, то ТРМ151 Вам подходит (хотя, несколько избыточен).
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Всем спасибо! приборы заказал, по результатам отпишусь
    Обязательно отпишитесь - интересно, что у Вас выйдет и как будет функционировать.
    Подскажите пожалуйста, какое лучше выбрать оборудование и прогр. обеспечение для сбора данных и вывода их на экран компьютера.
    Приборы: ТРМ-ы 101, 201, 202, 210, 212 (общ. количество 12-15 шт.) с интерфейсом 485. 1 или 2 комп. связь с ТРМ 485<=>ethernet.
    Цитата Сообщение от Paffnutiy Посмотреть сообщение
    Вы напишите для чего вам оборудование, в какой области применять что мерить?
    Оборудование используется на инкубаторе. Необходимо собирать данные (температура, давление) с ТРМ, установленных в разных частях здания, и отображать их на одном компьютере в цехе, и возможно на удаленном по сети.
    Собираете все данные со всех приборов по RS-485 и заводите в один ПК.
    На нем, если необходимо, ставите сетевую версию MasterSCADA. Далее два ПК связаны по Ethernet. На втором ПК ставите клиент.
    Если опишите задачу и отправите на support Вам помогут точно подобрать компоненты.
    Чем подробнее опишете, тем точнее можно подобрать.
    14.02.2013
    Дубна
    По умолчанию Подбор прибора
    Доброго вечера всем
    Помогите сделать выбор между
    ТРМ210 и ТРМ251
    Нужно управлять температурой нагрева тэнов с компьютера. В качестве исполнительного устройства будет регулятор мощности тиристорный имеющий входы 0(4)-20 ма , 0-10в.
    Хотелось бы
    1) Получать текущую температуру с термопары через rs485 ТРМ
    2) Устанавливать параметр "Уставка" через rs485 ТРМ
    3) Возможность запуска/остановки регулирования через через rs485 ТРМ
    4) Возможность через rs485 ТРМ установить выходную мощность подаваемую на ТРМ (назовем это просто удаленное по rs485 управление выходной мощностью)
    Теперь пара моментов которые мне непонятны
    a)В документации на ТРМ210 MODBUS в заголовке таблицы написано
    Группа LvoP. Оперативные параметры (только чтение: Modbus-функция 0х03)
    И в этой таблице присутствует параметр SP Уставка регулятора
    Тут возникает вопрос , параметр все таки только на чтение или запись ?
    В скобочках написано "SL-L … SL-H (запись: Modbus-функция 0х10)".
    b) ТРМ251 помимо того что умеет выполнять программы технолога (3 по 5 шаков) может выполнять все то же самое что и ТРМ210 (а не тупо перезаписывая параметры в нескольких переменных )
    с) В ТРМ251 через rs485 можно ли просто указать выходную мощность которую он установит на своем аналоговом выходе?
    Спасибо заранее откликнувшимся
    Последний раз редактировалось michael_s; 20.02.2013 в 07:48.
  1. Помогите подобрать
    от Gozo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 12:11
  2. Помогите подобрать контроллер
    от Dim0n в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 00:07
  3. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:18
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
  5. помогите подобрать прибор
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26
