Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Тренды
    По умолчанию Тренды
    Добрый вечер!
    Возник следующий вопрос.
    При просмотре трендов последние данные, которые показываются в окне трендов оказываются под "Вертикальной панелью управления окном". И не очень удобно следить за текущими значениями. Как-то можно сдвинуть всю сетку от этой панели?
    Спасибо!
    Не совсем понятно что именно скрывает ваши графики.
    Приложите скриншот.
    На рисунке показано какие значения нужно сдвинуть.
    И есть еще пожелания или может уже реализовано, делать комментарии на метки, и иметь возможность блокировать метки от перемещения.
    Правую панель от значений можно отодвинуть.
    В продвинутом режиме, открываете панель настроек, выбираете в раскрывающемся списке "Бордюр" и настраиваете параметр "Ширина справа".
    Здравствуйте! Подскажите, решается ли такой вопрос с трендами – Необходимо сделать кнопки, которые будут создавать перья в трендах. Кнопки будут располагаться в отдельном окне, и каждая из них добавлять определенный тэг, который жестко прописывается..
    Если это невозможно сделать, то есть ли какой-то аналог этой процедуры. Главная цель - не искать в меню выбора параметров нужные нам перья, а сразу включать их.
    Последний раз редактировалось rumiantsev_nv; 27.12.2012 в 13:19. Причина: правописание
  1. Тренды и документация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 12:19
  2. тренды
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 15:50
  3. Тренды настройка
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 19:54
  4. СПК2ХХ и тренды
    от Юрий_Уфа в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:27
