Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление температурой печи
    По умолчанию Управление температурой печи
    Добрый вечер. Имеется печь для разогрева преформ, источник нагрева лампы КГТ2000 в кол-ве 16 штук. Соединение: по две лампы последовательно, итого получаем 8 зон нагрева. Нужно подобрать схему управления накала ламп, думаю сделать так: 8 твердотельных реле с фазовым управлением + ТРМ138 с токовым выходом 4-20 мА. ТРМ138 будет работать в режиме регистратор. И как я понимаю ТРМ138 в режиме регистратор теряет возможность регулировать температуру на выходе? Теперь нужно как то регулировать показания прибора по входу, для этого подойдет переменный резистор?
    Здравствуйте, Для регистрации параметров проще использовать МСД200. Он будет опрашивать ТРМ138 и регистрировать изменение температуры на SВ карту.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Если не надо измерять температуру, зачем тогда ТРМ138? Фазовые реле имеют управляющий вход 0-10 В, достаточно того же резистора на входе ТТР. А в режиме ПИД-регулятора может работать по данному алгоритму с измерением-поддержанием температуры - ТРМ148 с выходами типа У(0-10 В), или с выходами типа И(4-20 мА), если все таки у вас ТТР на 4-20 мА.
    Действительно... начал присматривать реле, и нашел у кипприбор фазовые реле + резистор на 470 кОм. Чтобы регулировать температуры на выход поставлю вольтметры (тем более они присутствуют в старой схеме).
  1. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 12:23
  2. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 17:12
  3. управление температурой хим. реактора
    от Олег Бренько в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 15:51
  4. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:08
