Показано с 1 по 9 из 9
Тема: HYSTERESIS. Прошу помощи.
    По умолчанию HYSTERESIS. Прошу помощи.
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться что не так. При уставке целочисленного значения в HYSTERESIS или LIMITALARM (давление HIGH 3 LOW2) при компеляции ошибок не происходит, но при значениях HIGH3.5 и LOW2.5 выдает ошибку. Пожалуйста подскажите как его настроить.
    • Тип файла: jpg 001.jpg (155.1 Кб, Просмотров: 40)
    12,153
    Так целочисленные значения (INT) не могут быть дробными (3,5) отмасштабируйте и преобразуйте из реал в инт.Или используйте другие ФБ
    Последний раз редактировалось rovki; 21.11.2012 в 20:15.
    А какие другие фб. можно использовать для этих целей? если не трудно покажите пожалуйста небольшой пример, а то я только недавно начал осваевать codesys. Буду очень благодарен.
    10,641
    собственного изготовления. Изучите как работает JK-триггер и Вам станет не важно какой сигнал мерить, целочисленный или REAL
    Спасибо за подсказку, буду изучать.
    12,153
    Например ,гистерезис для чисел с плавающей запятой
    Спасибо, сейчас попробую.
    Простите за тупость, но нет ли готового фб из библиотек? Видимо я еще не очень в этом разбираюсь. Задача включать насос при давлении 2,5 и выключать при 3,5.
    Всем большое спасибо, разобрался.
  1. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  2. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  3. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  4. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
  5. новичёк. прошу помощи!
    от MPEG1397 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 09:16
