Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Генерирование импульсов через МВУ110-8К
    По умолчанию Генерирование импульсов через МВУ110-8К
    Имеется ПЛК-100 РМ который управляет дискретными выходами в зависимости от расхода жидкости, а еще требуется дополнительно от контроллера подать импульсные сигналы пропорцианальные расходу в архивирующее устройство (тепловычислитель). Напрямую от расходомера не подключиться, сильные наводки. Сможет ли МВУ110-8К справиться с этой задачей, не слишком ли медленный у него выход, и как это организовать?
    Здравствуйте, Demonidze27.
    Для начала укажите диапазон частот необходимых для штатной работы тепловычислителя.
    P. S. На сколько я понимаю использование промежуточных звеньев в виде ПЛК100 и МУ110 лишает данную систему звания "коммерческий учет".
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Предельная частота вычислителя 100 Гц, а учет технологический и нужен только для контроля. А расход 300-400 т/ч.
    Последний раз редактировалось Demonidze27; 16.11.2012 в 20:09.
    Предельная частота вычислителя 100 Гц.
    На такой частоте гарантированно будут работать выхода ПЛК100, а вот с внешними модулями надо попотеть.
    Для начала на шине RS485 оставить один модуль и поиграться (ПЛК-конфигурация/ModBus.lib и тд.), в общем надо пробовать. На мой взгляд вероятность успеха 70%.
    А возможно вообще использовать свободный релейный выход плк, на сколько циклов его хватит?
    12,158
    на часа три, наверное при 100гц ,но реле на такой частоте вообще не используют ,трещать будет ,а вот импульсов полноценных не увидите .
    Нет я имею в виду подавать импульс за определенный проход жидкости, т.е. например 200 литров на импульс, вот у меня и загвоздка, как создать такой дозатор. И тогда не надо будет держать частоту в пределах 100 Гц.
    Здравствуйте.
    На счет ПЛК100 имел ввиду ПЛК100 с транзисторными выходами.
    а теперь по делу.
    Может стоит сделать в ПЛК100 счетчик и он запоминает количество импульсов. Если значение количества импульсов больше 0 значит идем генерить импульсы. По RS485 включаем выход МУ110 и опрашивая состояние выхода по RS485 контролируем что бы он точно включился. После того как выход включился - подаем команду на выключение. Теперь от количества насчитанных импульсов от водомера отнимаем 1 и так пока количество импульсов не станет равно 0.
    Красота какая получилась :-)
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Привет Витя!
    Мудреная задача, смысл которой мне не очень понятен.
    Может СИ8(Си30) вместо МВУ поставить?
    12,158
    Вот и мне ,не хотелось показаться тупым ,совсем не понятна задача .Какой то кусок выхвачен из проекта ,то ли генератор ,то ли еще чего .сиди и догадывайся пол дня ,а потом сделаешь за минуту.Да еще и автора нет по суткам....
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчики импульсов.
    от Сергей Чекулаев в разделе Разработки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 12:37
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
  4. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  5. формирование импульсов
    от ольга в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:21
