Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ132 настройка
    По умолчанию ТРМ132 настройка
    ТРМ132М. Подключен для контроля отопления.
    Версия прошивки 2.12.10.0. Хотя куплен месяц назад.
    На второй неделе эксплуатации начал дурить. Дергает привод заслонки взад-вперед. Причем установлено время хода задвижки 15 сек, а управляющий сигнал на открытие идет секунд 40, потом обратно столько же.
    На настройки ПИД регулятора никак не реагирует.
    Автонастройка параметров отключена. Настроен на график температуры от наружного датчика. Все датчики в порядке.
    В чем может быть дело?
    у нас тоже такое наблюдалось. помогла перепрошивка, 2.13 (v.15 или 16 в зависимости от исполнения ТРМ).
    Здравствуйте. Действительно необходима перепрошивка. Укажите, пожалуйста, Ваш эл.адрес (в личку).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Получилось перепрошить, подключив COM порт через DBGU, на прошивку 2.13.15.
    В течение суток дерганья не наблюдаются.
    Ошибка наблюдалась при попытке выставить регулятор в значениях, близких к нулю.
    Обратил внимание, что ТРМ132 собран на основе ПЛК63. В связи с этим вопрос. Можно ли внести изменения в логику работы прибора, конечно под ответственность?
    Здравствуйте. Внести изменения в алгоритм работы прибора, к сожалению, нельзя. Он в качестве прошивки контроллера задан жестко.
    Гарист Надежда
    Не нашел в конфигураторе ТРМ132М (TPM13x_v1005 14_01_2011), который скачал с сайта параметра Дельта ночь ГВС d.ntg заводское значение -10 град. Если возможность изменить этот параметр через конфигуратор?
    Здравствуйте. Данный параметр, к сожалению, пока еще не добавлен в конфигуратор. Редактировать его можно либо вручную с панели, либо по проколу Modbus в Master Scada, например.
    Гарист Надежда
    Пользователь Аватар для Caelus
    27.11.2012
    Томск
    15
    Означает ли это, что выйдет новая версия конфигуратора ?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 15:33
  2. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39
  3. Настройка ТРМ 202
    от Mikola в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:11
  4. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
