Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по МВА8
    По умолчанию Вопрос по МВА8
    Приветствую
    Используем МВА8 для измерения тока 4-20 мА.
    На входе стоит шунт 100 Ом.
    С датчика выходит 12 мА,а на резисторе 0,9 В (соответствует 9 мА). 3 мА получается протекают через вход МВА8. Как будто входное сопротивление 300 Ом всего.
    Что посоветуете?
    Андрей
    Проверьте шунт либо подкорачивает МВА.
    А неподскажете что значит "подкорачивает МВА"? Такое уже было? Есть ли способ исправить?
    На вход полается 12 мА, но на шунте 100 Ом падет 0,9 В, т.е. 9 мА. Получается 3 мА втекает в МВА, что соответствует входному сопротивлению канала измерения 300 Ом
  1. МВА8 сухой контакт и Modbus RTU вопрос!
    от Ugen312 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 11:25
  2. мва8. вопрос новичка
    от Grisha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 11:43
  3. вопрос по мва8 влияние токовых датчиков на тсм
    от Лузин Владимир в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:06
  4. Вопрос по МВА8
    от ALex83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 09:04
  5. Вопрос о приборе МВА8
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:35
