Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 100 копирование файлов
    По умолчанию ПЛК 100 копирование файлов
    Добрый день. Копирую файл с ПЛК командой filecopy log.txt d:\ через ПЛК браузер. Пишет: File copied size 21492, но файла не вижу. В чем ошибка?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Попробуйте filecopy log.txt D:/log.txt
    Попробовал ваш вариант. Файл не копируется. Что еще может быть?
    3,841
    Это конечно полный абзац!! Помню, что копировал раньше из ПЛК все файлы, которые показывала команда filedir. Есть папка с моим тестовым проектом и в ней все эти файлы есть.
    Но как это делал не помню.
    Сейчас попробовал разные варианты команды и диски c: и d и имена разные. И в папки, а не в корень пытался.
    Посмотрел снова командой filedir, содержимое ПЛК и вижу кучу файлов, которые я накопировал
    filedir
    log.txt
    debug.txt
    config.dat
    retain.bin
    local_addres.dat
    d:
    d:TEST.txt
    c:TEST.txt
    c:
    C:TEMPTEST.txt
    C:TEMP
    111.txt
    INNER_RETAIN.1
    D:Мои
    Получается, что я копирую файлы внутри контроллера???
    3,841
    УРА!!!!!
    Вспомнил, оказывается для копирования файлов между ПЛК и компьютером нужно не ПЛК браузер использовать, а меню "Онлайн"-"Записать файл в ПЛК" или "Читать файл из ПЛК.
    Значит filecopy только для работы с файлами внутри ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2012 в 16:28.
    Спасибо petera, все работает .
  1. Просмотр архивных файлов .csv
    от kondrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 18:43
  2. Чтение файлов в SCADA'е
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 19:09
  3. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  4. копирование проекта плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:59
  5. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:50
