Приобрели 2 модема овен пм-01! С первым запуском были проблемы(Временами горело TXD), потом работали нормально. Один стоит удаленно в системе АСКУЭ простоял около недели, потом у него начал мигать диод тхд, перезагрузка и сброс не помогают. Но если подключить к ПК через ком порт, то он нормально загружается и работает. Тут нужен ремонт, это понятно. Решил Поставить второй в подстанцию, у него другая проблема. Некоторые симки нормально определяет(лайф) а мтс показывает CPIN Ready (пин код отключен) и тут же CPIN NOT READY.
Вставляю те-же сим карты в первый (тот который без RS-232 не работает) все симки работают. Сначала CPIN Ready потом CALL READY, так что грешить на МТС не могу. Что можете подсказать?
Подумал может IMEI в базу данных НКРЗ не внесены, по крайней мере тот что со всеми симками подключается внесен, думаю второй тоже.
Модемы производства Украина
Ответить с цитированием
