Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Управление горелкой
    По умолчанию Управление горелкой
    Уважаемые коллеги! Есть задача по поддержанию постоянной температуры в сушильной камере (точность - 1') с помощью модулируемой горелки. На горелке есть два контакта "больше" и "меньше" для регулирования мощности. Кроме того, нужно 20 дискретных входов, 20 дискретных выходов, 4 аналоговых входа и 4 выхода (4-20мА). Хотелось бы решить все на одном контроллере без блока управления горелкой,т.е с помощью PID на контроллере. Но непонятно, как управлять мощностью горелки, когда дано только время полного открытия заслонки.
    3,841
    Остальные параметры ПИД (Kp, Ki, Kd) придется подбирать на объекте
    Функциональный блок ПИД нужно брать тот, который предназначен для работы с задвижкой (открыть-закрыть)
    На одном контроллере без модулей расширения не получиться, нет здесь контроллера с таким количеством входов-выходов.
    Либо ПЛК160+модули ввода-вывода дискретных сигналов.
    Либо ПЛК110-60+модули ввода-вывода аналоговых сигналов.
  1. плк154- управление горелкой
    от mixasik1984 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 00:24
  2. регулирование 2-х ступенчатой горелкой
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:13
  3. тпм32-щ4 может управлять горелкой
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:22
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04
