Доброго времени суток! Для пробы соединения панели и контроллера скачал проги из раздела "примеры", по какой-то причине связь не пилится, в бортовом наблюдается следующее:
Вопрос - как же быть, что же делать?
Побольше данных напишите. По какому интерфейсу соединяете? Панель мастер или слейв? Что считываете и т.д.
Пример взял с этой страницы
http://www.owen.ru/catalog/47674334
называется "Пример связи МВУ8, ПЛК100 и СП270"
думаю его просмотр будет нагляднее чем мои кривые объяснения)
Каким кабелем соединяете панель и плк? Необходим специальный кабель КС2. Тот, который идет вместе с плк не подойдет.
Отфигачил перемычку в кабеле КС1, вроде дело пошло на лад, спасибо
Помогите ЧАЙНИКУ!!! Хочу на ПК создать виртуальный проект ПЛК 110-32 соединённый с СП270. Но в CoDeSys в конфигурации ПЛК в входных сигналах не вижу Modbus. Что делать??? Подскажите плиззз
Capzap спасибочки. Я же говорил что я чайник. Теперь понемногу буду продвигаться дальше, с Божей и Вашей помощью!!!
да как бы не зачто, главное чтоб помогло
