Показано с 1 по 4 из 4
Тема: программирование МДВВ
    По умолчанию программирование МДВВ
    Предполагается конфигурация ИП320+ПЛК100+МДВВ+МДВВ. Есть небольшой опыт работы с ИП320+ПЛК100. МДВВ еще не приобрели, есть только документация, поэтому несколько вопросов начинающего:
    1. Я так понимаю, что МДВВ в конфигурации ПЛК подключается через ModBus(Master)
    AppendSubelement -> ModBus(Master)
    AppendSubelement -> OWEN_MDVV
    Тогда в сети получается 2 мастера (ИП320 и МДВВ).
    Или соединить ИП320 - ПЛК по rs232, а ПЛК - МДВВ по rs485?
    2. РЭ п.5.1.2.
    Чтобы установить дискретные выходы надо записать в регистр 50 байт.
    Регистр 50 имеет 2 канала:
    WORD %QW9.1.16.0
    BYTE %QW9.1.16.1 (Command 0-ff)
    Надо понимать что байт надо записать в Command?
    Для чего тогда канал WORD и почему в п5.1.2 разрисовано 16 бит?
    3. РЭ п.6.1.2
    В регистре 51 находится бит маска состояния дискретных входов.
    Она все время отображает текущее состояние или надо послать на МДВВ команду чтения?
    4. Как подключить несколько МДВВ. В конфигурации ПЛК есть параметр
    в модуле МДВВ ModuleSlaveAdd (default 1). Для второго МДВВ надо установить 2 и т.д?
    Меня смутило, что со сторы МДВВ в параметрах установки связи указан базовый адрес 16 (заводская установка). Что надо указать?
    Возвращаясь к 1 вопросу, нельзя ли все таки работать в одной сети rs485 в конфигурации ИП320(Master)-ПЛК(Slave c адресом 1)
    и ПЛК(Master)-МДВВ(Slave с адресами 2 и 3)?
    Thumbs up
    1. Работать одновременно двумя Мастерами сети по одному порту нельзя - будут ошибки связи. Как это решается: Либо панель становиться Slave устройством (а она это может), либо вешаете панель на другой порт. В этом нет ничего страшного - контроллер может работать одновременно по всем портам в любых режимах. 2,3. Рекомендую посмотреть готовый документ по подключению МДВВ к ПЛК: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551 4. Базовый адрес - адрес, который устанавливается прибору на заводе, что бы Вы всегда знали как связаться с конфигуратором. Естественно Вам необходимо настроить МДВВ - поменять адреса, и выбрать протокол обмена - ModBus. Не забудьте про решим протокола RTU или ASCII как в контроллере, так и в конфигураторе при настройке МДВВ. Подключать можно до 32 устройств.
    Документ очень полезный, спасибо за ссылку, но четкого ответа на мои вопросы 2,3 не получил.
    Цитата Сообщение от allexandr Посмотреть сообщение
    2. РЭ п.5.1.2.
    WORD %QW9.1.16.0
    3. РЭ п.6.1.2
    Начнём с конца.
    п3. Если не опрашивать прибор, то значения с него не получишь. В шаблоне как раз и вставлена переменная, в к-ю считываются значения с МДВВ.
    п2. В байтовый канал записывается команда 255 - "START".
    А значение в WORD. WORD потому что регистр 2-х байтовый. А стандарт ModBus не подразумевает чтение/запись 1 байта.
