Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Настройка роутера для связи с ПЛК160
    По умолчанию Настройка роутера для связи с ПЛК160
    Пытаюсь настроить роутер для связи с контроллером ПЛК160 через интернет.
    Опишу конфигурацию:
    Есть локальная сеть к которой подключен контроллер ПЛК160. Находясь в этой сети, я могу без проблем подключиться к контроллеру (выйти в Онлайн) через Codesys. Эта сеть имеет шлюз в интернет со статическим внешним IP.
    Локальная сеть:
    192.168.1.10 – контроллер
    192.168.1.1 – шлюз.
    В контроллере прописал IP, Mask, Gate. На роутере настроил проброс 1200 порта на контроллер, однако подключиться из вне не удалось.
    Какой порт используется для подключения к контроллеру? Как удаленно можно подключиться к контроллеру при данной конфигурации?
    3,842
    Опишу конфигурацию:
    Локальная сеть:
    192.168.1.1 – шлюз.
    А какие настройки параметров связи в кодесис, что он пишет при попытке подключиться к удаленному ПЛК? А что в Gateway Server Inspector?
    Порт 1200 пинговали пинг есть.
    Всем привет :-)
    Пинг по моему тут не поможет.
    Лучше попробуйте так:
    из командной строки:
    telnet 111.222.333.444 555
    где 111.222.333.444 - IP адрес со стороны интернета
    555 проверяемый порт
    + можно воспользоваться любым сканером портов, ну хотя бы этим
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Для проверки можно выставить ПЛК как DMZ host, а все остальные пробросы отключить. Если это заработает, то можно думать дальше.
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Всем привет :-)
    Пинг может и не поможет также как и сканер если на роутере пинг запрещен. Сканер давно уже в не закона и многие провайдеры его блокируют. Уровень коммутаторов на сегодняшний день обладает большим функционалом.
    Роутер роутеру рознь. Если брать Dlink то там половина заявленных функций не поддерживаются. Так что делайте выводы.
    Вот попробуйте этим сервисом проверить открытый ли порт .
    http://www.whatsmyip.org/port-scanner/
    все время им пользуюсь, еще не подводил
    А по поводу длинка Андрей прав, он криво работает.
    Спасибо всем ответившим в тему.
    Проблема решена. Нужно было отключить на роутере службу NAT. И снова создать правила проброса портов.
    Кстати, на объекте я использовал Zyxel Keenetic 4G. Доступ к контроллеру и панели получаю через USB 3G модем со статическим внешним IP. Медленно, но работает!
    доброго времени суток. Решил не создавать схожую тему и отпишусь здесь. Ситуация у меня примерно как у mikele, однако с подключением OPC сервера через 3g роутер к ПЛК у меня проблем нет - работает. Просто надо настроить проброс портов. Проблема у меня в том, что не получается аналогично подключиться кодезисом. порты пробросил однако не коннектиться. Возникает вопрос что есть Gateway в настройках параметров связи. Типа просто сетевой шлюз задается или это какая-то внутрення приблуда кодезиса?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    А можно вопрос? Трафика лишнего не жрет? Я тоже все настроил и связь отменная, но трафик куда-т девается, причем в приличных объемх. На модеме ПМ-01 укладываемся в 20 метров в месяц. Здесь 10 метров за сутки... Для статичных IP с их ценой за трафик - не вариант вообще. Атак - очень удобно. И рошить удаленно можно...
  1. Настройка связи ИВК-102 и АСЕВ-040
    от Stas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:31
  2. Потеря связи Modbus (ПЛК160-ИП320)
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 16:09
  3. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
  4. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  5. настройка связи пк с плк с помощью сокетов
    от Sergey_Cherepovets в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 23:23
