Показано с 1 по 3 из 3
Тема: аппарат для розлива пива из оборудования "ОВЕН"
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    135
    По умолчанию аппарат для розлива пива из оборудования "ОВЕН"
    Здравствуйте! Прошу помочь! Я увлекаюсь домашним пивоварением, недавно нашёл в интернете на немецких сайтах для домашних пивоваров, самодельную конструкцию для автоматического заполнения бутылок пивом. На отечественном пространстве ни чего подобного нет, информации 0. Хочу собрать такой аппарат. Вот решил обратиться на ваш форум в надежде может кто поможет советом или подскажет подробней как автоматизировать данный процесс с использованием оборудования ОВЕН! Немцы используют AVR ATMEGA168 Mikrocontroller. Заранее всем спасибо!
    Примерный алгоритм работы устройства:
    1.Открывается электромагнитный клапан pv2 СО2 из баллона- наполняет бутылку газом СО2
    2. В системе между клапаном pv2 и бутылкой повышается давление со2 до задаваемого нужного уровня(который равен давлению в ёмкости с пивом), срабатывает сенсор давления pv3, клапан pv2 закрывается. (бутылка наполняется со2)
    3. Затем открываются электромагнитный клапан sv1 , давление газа между электороклапаном pv2 и бутылкой не даёт пиву выйти через открытый клапан sv1 в бутылку, из-за возникшего (противодавления), контролировать давление между клапаном pv2(он закрыт) и бутылкой помогает клапан pv1(должен поддерживать нужное давление со2 в нутрии бутылки) благодаря которому выходит избыточный со2 и тем самым уменьшая противодавление, пиво начинает поступать в бутылку через открытый sv1.
    4. Бутылка наполняется пивом до нужного уровня контролируемого сенсором s1, в качестве сенсора s1 может выступать фотоэлемент или два медных проводка находящихся внутри бутылки работающих на замыкание.
    5. После наполнения бутылки пивом до уровня сенсора s1, закрываются клапаны sv1 и pv1.
    Процесс закончен
    Процесс закончен
    Советую обратиться в раздел "Программируемые реле":
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=271
    Доброго времени суток! Работая на молочном комбинате имел дело с аппаратами по розливу, готов оказать содействие, моя почта orenburg.dima@mail.ru
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:20
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
