Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Контроль за работой ПЛК
  1. #21
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    опять, же си8 устройство на контроллере, где гарантия. что от помехи по питанию, си8 не зависнет в месте с плк.
    ТОЛЬКО АНАЛОГОВАЯ схема, сможет выполнить поставленую задачу.
    ДА И ЦЕНА СИ8 ПОЧТИ 100 ДОЛ.
    Думаю разработать даный девайс на продажу.
    Интересно, на сколько актуальное на даный момент это устройство,
    интересно мнение коллег-форумчан, и какой функционал вы бы хотели иметь на борту в даном девайсе.
    Честно говоря по цене не смотрел, 100 сопоставимо с ценой контроллера, а желательно на порядок дешевле. А АНАЛОГОВАЯ схема что из себя представляет, какой принцип действия?
  2. #22
    Аналоговая схема- это схема выполненая на аналоговых микросхемах
    (без применения микроконтролеров), тоесть апаратный принцип действия,
    на микроконтроллере -(аппаратно-програмный).
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,283
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    .У меня есть код, в котором если заменить SysMemCpy на доступ по указателю (число байт и адреса одинаковые), то контроллер перезагружается.
    pointer to word/dword ? (не рулит выравнивание)
    Я, как и capzap, не видел зависших ПЛК. Вачдог же вроде как аппаратно реализован.
    И кто контролирует проверятеля ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.11.2012 в 17:28.
  4. #24
    выявляется ошибка с самопроизвольным запуском\остановкой программы в плк.
    проблема до конца не ясна, так как повторить на контроллере без добавочной внешней переферии и использования специальных библиотек не удалось. о чем есть отчет отдела тестирования.
    при нахождении ошибки будет обязательное уведомление в данной теме форума.
    На данный момент обойти вопрос можно переназначением кнопки Start\stop (добавления Button) контроллера в PLC Configuration.
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,283
    Проблема с этой кнопой обсосана до нельзя. Вставили button - и забыли. Зависание-то где нашли ?
  6. #26
    Так это только один из примеров что может случиться. Если что-то возможно, так обязательно происходит
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,283
    Если что-то возможно ? ))) Обязательно делайте защиту от зависания.
    А что в итоге обнаружения ? Действия ?
  8. #28
    здесь уже все зависит от обстоятельств, можно остановить линию конвеера ,включить сигнализацию, пересбросить питание плк, и так далее...
    Последний раз редактировалось Atman; 11.11.2012 в 13:45.
  9. #29
    10,244
    И всё это должен сделать зависший плк или компьютер или оператор?
  10. #30
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    По моему это тема для выноса мозга.
    Пусть идет к Семен Семенычу. У них есть спаренные контроллеры для систем с резервированием, для ответственных применений. Что-то от 4т евро. И ни каких проблем.
    Даже могу ссылку дать.
    Последний раз редактировалось lara197a; 11.11.2012 в 15:18.
  1. Схема управления работой четырех КНС.
    от DENIS_NAUM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 09:54
  2. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 21:39
  3. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
  4. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 11:16
