Показано с 1 по 10 из 10
Тема: БУСТ2
    13.07.2011
    Белгород
    13
    По умолчанию БУСТ2
    Скажите пожалуйста, кто нибудь пробовал использовать буст для регулировки вращения однофазного двигателя?
    13.07.2011
    Белгород
    13
    Вообще реально ли использовать буст2 для регулировки частоты вращения однофазного двигателя?
    13.07.2011
    Белгород
    13
    Не дождавшись ответа на форуме, пришлось самостоятельно проводить эксперимент. Пришлось потратить 5 т .р. Результат оказался довольно таки положительным, правда с некоторыми особенностями. На столе с нагрузкой 200 Вт. работает. На объекте буду пробовать не знаю пока когда. Спасибо за отзыв.
    А что за особенности, расскажи.
    13.07.2011
    Белгород
    13
    Устойчивая работа двигателя возможна при напряжении > 80 вольт, при меньшем напряжении двигатель вращается, а толку нет буст работает от 0 до напряжения сети. Иначе противоток воздуха останавливает движок. В моём случае я хочу приспособить буст для управления вентиляцией. Контролер на объекте имеет аналог 0-10 вольт.
    08.01.2011
    Брянск
    165
    И ряда особенностей.
    По идее не стОит БУТС2 заставлять выдавать 100% мощности, может сбоить. Лучше не переходить за 90-95%. (Лично я подаю не более 90% мощности)
    13.07.2011
    Белгород
    13
    2 часа на столе отработал без сбоев, на объекте пока не пробовал.
    08.01.2011
    Брянск
    165
    Подключите в качестве нагрузки лампочку и посмотрите как она будет гореть. Может быть на самом деле у Вас всё хорошо.
    13.07.2011
    Белгород
    13
    Он с лампочкой и работал.
    23.05.2009
    30
    Сначала , чтобы раскрутился движок на 3-5 сек надо дать 220В, потом переходить на регулирование. На 100-140В двигатель может не начать вращаться и сгореть.
  1. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 15:57
  2. Выходы БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 09:25
  3. ЭМП и БУСТ2
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 10:38
  4. Подключение БУСТ2
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 15:15
  5. Пожелания БУСТ2
    от silver в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:29
