Вам нужно для режима разработки?
Посмотрите документацию.
c:\Program Files (x86)\Insat\MasterSCADA\API\MasterSCADA\Создание ФБ на C#.doc
Раздел Создание страницы свойств ФБ.
Здравствуйте, создаю контрол, и надо к нему добавить как бы свойства типо окошечка свойств, где можно менять к примеру цвет контрола. С чего можно начать?
Посмотрите прошлый ответ
Всем привет.
1.Подскажите основное отличие ВФБ и Activex ?
2. В каких случаях использовать тот или иной способ добавления собственных компонентов?
3. В чем принципиальное различие в процессе разработки ВФБ и Activex ?
ВФБ представлен и в дереве и на мнемосхеме, Activex только на мнемосхеме
Как правило лучше ВФБ.
ActiveX пишут только если он не требует никакого взаимодействия с деревом объектов или взаимодействует через объектную модель скады
Разработка схожа, просто разные базовые классы используются.
Спасибо. Оперативно!
