Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Сушествует ли библиотека преобразования аналогового сигнала в ШИМ сигнал
    По умолчанию Сушествует ли библиотека преобразования аналогового сигнала в ШИМ сигнал
    Здравствуйте!
    Сушествует ли библиотека преобразования аналогового сигнала в ШИМ? Например, есть функциональные блоки регуляторов, выдающих аналоговый сигнал, например, стандартая библиотека П-регулятора или иная. Нет ли библиотечного блока, подав на вход которого выходной сигнал такого регулятора, можно было бы получить ШИМ сигнал, чтобы подать его потом на дискретный выход? То есть, превратить дискретный выход в ШИМ выход. При просмотре стандартных библиотек CoDeSys и Овена я такой библиотеки не увидел. Но, возможно, пропустил, поскольку она, как мне кажется, должна быть востребована. Это был первый вопрос. Второй, чуть с отклонением от тематики раздела, прошу извинения: не выпускает ли Овен такого аппаратного преобразователя - аналоговый сигнал с контроллера в ШИМ? Возможно, тоже пропустил. Твердотельные реле и так называемые "регуляторы напряжений" KIPPRIBOR, которые, на самом деле напряжения не регулируют, прошу не предлагать, я о них знаю и даже использую. Речь идет о регулировании мощности постоянного тока. Может быть кому-то известен регулятор мощности постоянного тока с управлением от аналогового выхода 0 - 10 В наших контроллеров?
    Михаил Иванович
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 02.11.2012 в 12:43.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Библиотека? Пфф...
    out := (TIME() MOD period) / period < in
    Ну то есть например:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	in: REAL; (* 0 - 1 *)
    	out: BOOL;
    	period: UINT := 1000; (* ms *)
    END_VAR
    out := TIME_TO_DWORD(TIME()) MOD period < in * period;
    Последний раз редактировалось Yegor; 02.11.2012 в 13:19.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Библиотека? Пфф...
    Большое спасибо, что откликнулись. Но я очень небольшой специалист в этом. Не могли бы Вы пояснить словами? Поподробнее, если можно.
    А у вас какой контроллер и сколько ШИМов вам надо?
    На овеновских контроллерах это делается без всяких библиотек, через конфигурацию.
    У меня ПЛК-150. Насколько я знаю, сконфигурировать выход как ШИМ выход можно на ПЛК-63. Там дискретных выходов в классическом (бинарном) смысле вообще нет. А 150 тоже можно?
    ШИМ выход нужен пока один.
    Судя по тому, что в конфигурации ПЛК можно добавить к модулю дискретных выходов элемент ШИМ, должно получиться. Если только не смущает жизнеспособность реле.
    Шимить релюхами не камельфо, до конца гарантийного срока после сдачи можно и не дотенуть)))
    В ПЛК150 есть два аналоговых выхода которые прекрасно могут управлять твердотельными реле, вот их можно шимить сколько угодно...
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    ипользуйте готовое решение в дополнительной библиотеке есть функциональный блок FREQ_MEASURE
  1. преобразования
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 20:47
  2. Ошибка преобразования типа?
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 20:20
  3. скорость преобразования real_to_string
    от nestor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 20:55
  4. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 14:27
