Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: О подключении трансформатора через реле и других особенностях работы
    Да всё верно в в лекции, только забыли добавить что у трансформатора нехилый пусковой ток, и не один период в розетке тратится на намагничивание, только потом транс начинает работать. т.е. ШИМ на трансформатор.....ну категарически нефеншуйно, только фазоимпульсное, и то с плавным пуском.
    По поводу работы симисторного ключа на индуктивную нагрузку.
    Так как симистор - прибор с двусторонней проводимостью, то включится то он без вопросов, а вот выключить его не так просто.
    Если два встречно-параллельно включенных тиристора сами выключаются при переходе протекающего через них тока через 0, то для симистора, при индуктивной нагрузке, это происходит не всегда. Из за того, что имеет место сдвиг фаз, между током через симистор и напряжением на нем (ток равен 0, а напряжение равно максимуму для чисто индуктивной нагрузки) симистор останется включенным из за высокой скорости изменения напряжения на симисторе, а также величины этого напряжения даже при отсутствии сигнала управления. Должны использоваться специальные схемные решения. В простейшем случае RC цепочка (встроенная в ТТР, как нарисовано на картинках описания http://www.kippribor.ru/?id=412), но параметры RC цепочки приходится подбирать практически индивидуально.
    И еще
    Трансформатор с активной нагрузкой на вторичной стороне не является индуктивной нагрузкой. "Косинус фи" практически равен 1. Иначе в у нас в домах не стояли бы електросчетчики учета активной энергии, учитывая насыщенность бытовыми приборами с трансформаторами.
    Вы хотите сказать, что cosφ квартирной нагрузки близок к 1? Пылесосы, холодильники, кондиционеры, стиральные машины - все это индуктивные нагрузки в бытовой электрической сети. Чем больше таких электроприборов в квартире, тем ниже cosφ для этой квартиры. Почитайте статью.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.11.2012 в 19:09.
  3. #13
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Считаю, что эксперимент Вы провели непрофессионально и выкладки Ваши весьма сомнительны.
    Ваше право.
    Но не поразить тщился, а лишь хотел предостеречь пользователей. Возможно, кто-то найдет такие условия. при которых у него все получится и даже профессионально опишет свой эксперимент. Народ ему будет благодарен. Я описал то, что получилось у меня.
  4. #14
    За счет этого меняется ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение на активной нагрузке. И рассеиваемая на ней мощность
    Меняется действующее значение ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ на этой нагрузке. И мощность. Действующее значение подводимого напряжения не меняется.
  5. #15
    3,156
    Я не предлагал применять число-импульсное регулирование с трансформатором, а описал возможность применения ТТР HD-4044.ZD3 - симисторного ключа не имеющего встроенного регулятора, в отличии от ТТР HD-1022.10U такой регулятор уже имеющего.
    Трансформатор начинает работать сразу и не ждет ни какого намагничивания! Вернее его сердечник все время перемагничивается с частотой питающей цепи и это не вызывает ни каких пусковых токов, если конечно он рассчитан правильно и его магнитопровод не входит в насыщение из за недостаточного количества витков для выбранного сечения магнитопровода.
    Большой пусковой ток это у источников питания с бестрансформаторным входом.
    Работа трансформатора http://www.transform.ru/articles/htm...s/elt2.article
    и о нем же, но по проще http://radiokot.ru/start/analog/basics/13/
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  6. #16
    Простите, но там же все время перемагничивание происходит. О каком намагничивании Вы толкуете?
  7. #17
    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Нет, ток заряда это одно, пусковой - другое. Чем больше емкость, тем больше пусковой ток.
    Зарядный ток при пуске. Такая формулировка нормальная? Или опять имеется в виду что-то другое?
  8. #18
    3,156
    Именно действующее значение подводимого к нагрузке напряжения = падению напряжения на ней и меняется, т.к регулятор включен с ней последовательно.
  9. #19
    Иногда приходится регулировать нагрев твёрдотелкой через трансформатор. Если уверены что ШИМ тут прокатит, дерзайте. И не говорите потом что вас не предупреждали.
    Последний раз редактировалось BETEP; 08.11.2012 в 09:33.
  10. #20
    3,156
    Red face
    Хочу признаться, что я был не прав на счет пускового тока трансформатора и согласиться с уважаемым BETEP
    Все правильно,в стационарном процессе работы магнитопровод перемагничивается от -В до +В (индукция магнитного потока) и число витков в первичной обмотке рассчитано исходя исходя из из этого. Но в момент первоначального включения индукция изменяется не от -В, а от нуля и если включение трансформатора происходит в момент перехода сетевого напряжения через 0, то через четверть периода напряжение на первичной обмотке достигнет максимума, а магнитная индукция в сердечнике уже достигнет насыщения.
    При достижении насыщения ток холостого хода будет стремиться к значению тока Короткого Замыкания.
    затем напряжение на первичной обмотке начнет уменьшаться, индукция изменяется уже от +В-насыщения до -В, и насыщения уже не происходит. Далее в процессе работы индукция магнитного потока выравнивается, симметрично, относительно нулевого значения. В маломощных трансформаторах, у которых значительное число витков первичной обмотки, это явление не столь ощутимо. Это и ввело меня в заблуждение.
    Значит самым лучшим будет включение симистора через четверть периода от момента перехода сетевого напряжения через 0.
    А самым худшим будет включение симистора в момент перехода сетевого напряжения через 0.
    Значит TTP c буквой "Z" самые не подходящие для включения нагрузки через трансформатор.
    Последний раз редактировалось petera; 01.01.2015 в 13:30.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:52
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 17:55
  3. Подключении ПЛК через Modbus TCP
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 14:50
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:09
  5. подбор тэнов для работы с реле.
    от maksimov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:35
