Показано с 1 по 10 из 10
Тема: SOS!!!! проблемная OPM v1.2
    По умолчанию SOS!!!! проблемная OPM v1.2
    Господа разработчики! Купил лицензионный диск от Овен. Установил OPM v1.2. и начались проблемы… Си-8 – АС3 при значении 0.00 на СИ-8, на экране видно 200000000, при значении 1234.22 = 200123422, в предыдущей программе верс. 1.04 таких глюков не было. Помогите с решением проблем. OC WIN XP.
    скачайте последнюю версию с нашего сайта.
    http://www.owen.ru/device/21120936
    Это ж ДЕМО???!!!! у меня на производстве только Лицензионное ПО используеться...
    Unhappy Sos!!!
    скачал свежую версию "демо", с помощью лицензионной проги (с диска) создал конфигурацию с 8 приборов си-8. данную конфу открыл в программе "демо" все 8 приборов отображаються правильно. но появилась другая проблема: на первом приборе, при подсчете импульсов на экране выводиться до 5000 потом появвляються "левые числа" со знаком "минус", с значения "-270" "догоняет" реальные (значения). ребята подскажите, что делать? на остальных приборах пока замечаний небыло.
    а приборы все одной партии?
    попробуйте поменять адрес прибора в котором идет ошибка и проверьте контакт rs485 на этом приборе
    да они покупались вместе, было два практично идентичных факта сбоя, кантакты проверены. после изменения адрес сбой повторился.
    причем это сбой повторяеться на приборах где стоит 3 знака после запятой, на приборах где 2 знака после запятой таких проблем нету. поставил купленную, хоть на ней и показывает в формате 1234.222 = 3001234222, но все же лучьше, чем отрицательные цифры..
    господа разработчики, очень жду от вас предложений.
    Последний раз редактировалось adrem-kremen; 12.05.2008 в 11:59.
    Unhappy Sos!!!
    Не ужели, модераторы, такие редкие "Гости" на форуме!!!!
    была ошибка в обработке значения программой, сегодня выложим новую версию, видимо завтра можно будет скачать
    Очень жду это обновление. По ссылке http://www.owen.ru/device/21120936 не обнаружил.
    Спасибо, проблема решена.
