наш завод купил термокамеру с ТРМ10 и сейчас никто не может установить температуру.Не понятно что такое петля гистерезиса для холода и тепла и есть ли на трм10 задание времени установки работы камеры и как задать температуру.ПОМОГИТЕ
Последний раз редактировалось Зоя; 30.10.2012 в 08:44.
в режиме измерения нажмиет прог, загорится лампочка Т - это задание температуры, нажимаете вверх и вниз, установите значение, нажмите прог. далее идут настройки с индикацией тау(и) интергральная составляющая, тау(д) дифференциальная и Хр - полоса пропорциональности ПИД регулятора.
P.S. если у вас не отображается температура то вам необхдимо выставить код подключенного датчика.
делается это так : Прог ( 4с) -> (----) -> прог - >А меняем на b -> прог -> (----) ->прог ->b1-0 -> выставьте код датчика - >прог - >находите out - >прог - >out -> прог
P.S.S. Петля гистерезиса для нагревателя - пример - температурная уставка 30 градусов , гистерезис 5 градусов - регулятор греет до 35 и выключается, включится , когда температура упадёт до 25 градусов. если холодильник , то наоборот - включение при 35 , выключение при 25
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 29.10.2012 в 14:33.
Присоединяюсь к вопросу, можно ли на ТРМ10 задать время сколько будет работать камера до отключения?
Добрый день. ТРМ10 только регулятор. Если Вам нужно ещё и пошаговое управление. Возьмите что нибудь типа ТРМ251. Или к ТРМ10 прибавьте простенькое реле времени. Смотрите что дешевле выйдет.
