Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с МВ110224-2АС
    По умолчанию Проблема с МВ110224-2АС
    к модулю МВ110224-2АС подключена термопара ПТПР-900 через НПТ, по интерфейсу RS485 подключена панель СМИ-1. У меня проблема в следующем: подключаю напряжение к МВ110 224-2АС при этом индикатор данного модуля "Питание" мерцает. показание индикатора СМИ-1 следующее "_._._." а на стенде в этой же конфигурации индикатор показывает фактическое значение измеряемое датчиком. я пологаю проблема с напряжением помогите найти решение данной проблемы. Заранее благодарен!!!
    Какой мощности используете блок питания?
    Питание 220В от автомата установленного на щите в цеху (модуль МВ110 варитант питание 220В переменка)
    Если на стенде при подаче ~220В модуль работает корректно, проверьте на объекте напряжение. Либо мало, либо нестабильное
    Запитка модуля МВ110 от источника бесперебойного питания решит данную проблему?
    что означает мерцающий индикатор "Питание" а модуле МВ110 224-2АС???
