Здравствуйте!
Возникла ситуация когда мне поручили задание на усовершенствование системы управления несколькими вентустановками. При подробном анализе (визуально, планы здания) объекта я обнаружил контроллеры фирмы Raut (http://www.raut-automatic.kiev.ua/ko...n-flexy-s.html) которые ими и управляют. Собственно задача состоит в том чтобы на всю эту систему повесить систему диспетчеризации (HMI, установка параметров машин с операторского места, вывод на экран аварийных сообщений от каждой из машин, наблюдение за показателями температуры и оборотов двигателей отвентилляторов).
Вопросы:
1) Как можно организовать сеть из имеющихся контроллеров для взаимодействия с панелью оператора?
2) Как правильно запрограммировать сетевое взаимодействие (передача команд от панели к контроллеру, чтение информации с контроллера)?
Про интерфейс RS-485 и протокол Modbus в курсе для чего но никогда не возникала задача связи нескольких контроллеров в единую сеть, прошу сильно не пинать я пока учусь!
Подкиньте правильных ссылок для получения необходимой информации, если таковые имеются или может быть поделитесь подобным опытом или "проектом" =)
Наперед спасибо!
