Показано с 1 по 10 из 10
Тема: OPC сервер CoDesys
    Unhappy OPC сервер CoDesys
    Здраствуйте. Насколько мне известно для того чтобы "высосать" данные из контроллера Овен в какую-либо скаду через Ethernet можно использовать OPC сервер в паре с Gateway, идущие в комплекте с Codesys. Однако если это представить в реальности то очень бы не хотелось чтобы у оператора на машине стоял целиком весь Codesys (эдак он благодаря удаленному программированию мне всю систему завалит), было бы достаточно только Gateway и OPC серверов. однако где взять их дистрибутивы отдельно от всего остального? При установке Codesys есть возможность выбора компонентов но нет возможности отказаться от установки самой среды программирования.
    Цитата Сообщение от Nekit Посмотреть сообщение
    ...достаточно только Gateway и OPC серверов. однако где взять их дистрибутивы отдельно от всего остального?
    Такого готового дистрибутива нет. Можно просто поставить все, настроить, затем стереть файлы 'CoDeSys.exe' и 'InstallTarget.exe' заодно и все лишне в меню 'Программы'.
    При установке пакета можно просто галочки поснимать. Останется OPC, Gateway, DDE.
    Давно сам нашел, но все равно спасибо.
    незарегистрированный
    Гость
    А получилось использовать с VB?
    Сейчас OPC-ники понавыпускали различных NET-компонент для VB.
    http://www.opcware.com/WhatIsOPC.html
    http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3259#toc2
    http://www.kepware.com/Products/visual-basic.html
    http://www.opcsystems.com/opc_controls_net.htm
    А что у нас с OPC CoDeSys ?
    Хотелось бы освежить тему. Вопрос по-прежнему актуален. Не появился ли отдельный дистрибутив OPC сервера CoDesys?
    И если ставить OPC сервер "вручную", какие компоненты нужно зарегистрировать в системе кроме записи на машину папки CoDeSysOPC?
    Последний раз редактировалось michaeladm; 17.09.2013 в 12:27.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Решается просто-
    1. ставьте пароль в проекте на внесение изменений проект откроется, запустится, но прописать или удалить в нем ничего нельзя.
    2. создайте визуализацию HMI/
    3. орс работает и без загрузки проекта. сделайте папку с проектом скрытой или ограничьте доступ.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Решается просто-
    Вопрос не только в запрете изменений. Мы собираем дистрибутив нашего ПО, которое будет работать через OPC-сервер. Нелогично включать в него весь комплект CodeSys, если изначально известно, что нужен только OPC
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Тогда вам не на форум, а в Пролог нужно обращаться.
