Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Разработка ПЛК323.
    По умолчанию Разработка ПЛК323.
    Ведется разработка коммуникационного контроллера с встроенным GSM/GPRS модемом.
    Основные отличительные особенности:
    - Встроенная ОС Linux
    - Встроенный GSM/GPRS-модем
    - 1 порт Ethernet
    - 2 встроенных последовательных интерфейса RS-485
    - Наличие встроенного карт-ридера для подключения карт – Micro-SD, объемом до 32-х Гб
    - Наличие встроенных часов реального времени
    Подробнее информацию можно найти здесь:http://www.owen.ru/catalog/22042542
    Основным отличием от наших контроллеров является то, что ПЛК323-модульный. При этом на конечной цене это не отразилось, т.к. никаких специфических внутренних шин, не требуется.
    Сейчас есть несколько базовых модулей (плат):
    Модуль питания:
    - 220 + 4 реле
    - 220 В без реле.
    Модуль GSM (может быть и другой):
    GSM-модем.
    Модуль интерфейсов:
    -интерфейсы CAN и RS-485
    Модуль входов/выходов
    - дискретные входы(4) и входы/выходы (4).
    Собственно, зачем все это пишу. Понять какое сочетание будет наиболее востребовано, чтобы ускорить появление этой модификации в продаже. Возможно необходимо добавить какие-то модули.
    Все обсуждается.
    Ориентировочная цена: около 15 т.р.
    10,649
    про аналоговые входа выхода ни чего не написано, таких модулей не будет, особо не вникал как то не понятно модуль с модемом займет целый интерфейс или он всеже по какой то отдельной шине соединяется
    GSM/GPRS без 3G?
    Этот контроллер сможет работать как роутер? т.е. запросы на свой IP со стороны инета перенаправлять на разные IP в своей сети?
    Будет ли виртуальный ком порт через инет?
    Если нет статического IP, предусмотрены ли способы сообщить свой адрес на мыло например?
    Есть прибор один интересный, при подключении к инету, стучится на сервер производителя. Зарегистрировавшись на этом сервере, по маку можно получить доступ к прибору, с помощью утилиты на компе. Далее можно общаться как будто этот прибор в локальной сети. На роутере сети с прибором достаточно порты пробросить.
    Не планируете такого сервиса?
    10.12.2009
    Воронеж
    653
    Сделайте уже нормальный, большой модульный контроллер и СПК210 (а лучше 215).
    Присоединяюсь к ВЕТЕР: без 3g, роутера и вебсервера не интересно.
    За счет чего модульность реализована, куды модули пихать?
    Модульность реализована на уровне плат. Пользователям вставлять их не получится, т.к. модификация зашита в сам ПЛК.
    Что касается 3g. Вопрос интересный, подумаем (разговоров много, а на практике связь не везде и цена на модули при этом выше).
    Выход на сервер будет реализован. Сейчас идут проработки различных вариантов таких сервисов.
    Например:
    1. ПК имеет статический IP ПЛК отправляет ему всю информацию по Modbus TCP. Это уже реализовано на наших ПЛК1хх. Чем не устраивает такой вариант?
    2. https://plccloud.pro/ это продукт от компании Пролог (Уже работает на ПЛК304 и Модус, в общем он не зависит от ПЛК, зависит от CDS3). Есть другие аналогичные облачные продукты.
    3. ПЛК имеет свой встроенный web-сервер, так что если организовать к нему доступ, процесс можно наблюдать без каких-либо дополнительных сервисов.
    Что касается создания виртуального порта. То вопрос для решения какой задачи это необходимо? Ведь на ПЛК можно поддержать любой протокол.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 17.10.2012 в 09:08.
    При выборе модификации прибора плк323 как вариант можно указать среду исполнения Linux. Расскажите пожалуйста поподробнее как в таком случае производится конфигурирование плк , программирование задач. (среда программирования, утилиты, связь с SCADA и т.д.). Можно ли программу пользователя писать на Си/С++.
    06.09.2010
    Брянск
    1,306
    То же полностью поддерживаю.
    ИМХО Это не модульный контроллер.
    Снова контроллер заточили под задачи ЖКХ.
    Последний раз редактировалось smk1635; 22.03.2013 в 20:10.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,346
    Опять игрушка не работающая.
    Linux???
    Сделайте нормальный модульный ПЛК на CoDeSys 2.3 И(или) V3,с различными модулями расширения , подключаемыми по внутренней шине(как у всех).То что сделали на Модус - среда разработки ОвенLogic - спасибо не надо.
    Панельный контроллер с Линухом на борту - игрущка , как планшет на Андроиде , панель нормальную вы так и не осилили(это факт).
    Это мое личное мнение .
    Ребята, а ткните носом, где у вас чего скачать можно по плк323? (библиотеки, таргеты)
    И мнение : Ну кому нужна такая модульность, если ты сам не можешь сменить модуль на другой ?
    Это будет только вам удобно- не надо много плат разрабатывать, а только надел на разьемчики, прошил- и новая версия контроллера ))
    Кстати, модуль БП не закреплен болтами и классно гремит при покачивании. Интересно, за сколько вышатаются разьемы даже при легкой вибрации ? Неужели сложно было отлить корпус, подходящий к новому "модульному " концепту, где все закреплено ? )
    А и B на RS485 сделано двумя разными разъемами. Это чтобы пользователю было интересно в угадайку поиграть ? ))
    Очень хорошую задумку подпортили мелочами. В остальном ведь замечательный девайс.
    Последний раз редактировалось The Skull; 23.12.2013 в 07:24.
    10,649
    http://www.owen.ru/text/82329884
    Я бы обратился к тех.поддержке за актульными версиями, а не на форум. Если Вы взяли устройство в качестве тестера, как то странно излагаете свои впечатления, да есть проблемы и молодец что на них указали
  1. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:28
  2. разработка собственного драйвера трм138
    от kia-rts в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 13:50
  3. Разработка собственного ПО для ПЛК150
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 13:36
  4. Разработка диспетчерского пункта
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 19:01
  5. разработка нового драйвера
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:30
