Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопросы про ТРМ
    По умолчанию Вопросы про ТРМ
    День добрый всем !
    Подскажите плиз, неопытному
    1.ТРМ148 - можно ли запрограммировать, взяв части из разных модификаций в один прибор ? То есть, 1/4 четвертой, 1/4 третьей,1/2 шестой модификаций ? Можно ли в третьей и шестой модификациях использовать КЗР без датчика положения ?
    2.ТРМ212 - можно ли собрать погодозависимый контроллер , аналогичный ТРМ32 ? Важен выход = выход регулируемой величины за пределы регулирования .
    1) Собрать можно что хотите. В каталогах представлены типовые модификации, чтобы упростить настройку прибора.
    2) В ТРМ212 по показанием второго датчика можно вести коррекцию уставки по графику( где х - показание датчика, у - корректирующее значение. Уставка = уставка заданная + корректирующее значение). А что значит "Важен выход = выход регулируемой величины за пределы регулирования"
    Как понимаю, если регулируемая величина, например температура упала и КЗР также в крайнем положении, то есть невозможно поднять температуру - выдается сигнал - выход регулируемой величины за пределы регулирования.
    Хотя может я неправильно понимаю.......
    Мне надо сделать ПИДуправление КЗР от четырех датчиков + еще выходы релейные нужны.
    1 датчик наружная температура
    2 датчик температура теплоносителя
    3 датчик температура теплоаккумулятора
    4 датчик температура твердотопливного котла
    Смысл работы регулятора - погодозависимое управление КЗР, сначала лишнее тепло от твердотопливного котла отводится в теплоаккумулятор, когда котел погаснет, система получает тепло из теплоаккумулятора, когда и он остынет - разрешается включение газового котла.
    Вот и мучаюсь с выбором. ТРМ148 несомненно потянет задачу, только потяну ли я ТРМ148......
    1) у прибора всего 2 выходных элемента. Если клапан дискретный, то ему просто не чем будет выдать вам сигнал аварии. Вариант с выдачей аварии работает в том случае, если клапан аналоговый, тогда второе реле свободно, можно задействовать его в качеств реле аварии.
    2)Сделать модификацию такую можно. Главное чтобы входов выходов хватило. Если вы подключите прибор к ПК я смогу вам такую модификацию переслать, запишите её в прибор. Настроить надо будет типы входных датчиков и регулятор.
    мне нужно купить ТРМ 148+Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4, указать тип датчиков, нужные сигналы по выходам, правильно ?
    Да. Но настройку ПИД-регулятора необходимо производить на реальном объекте.
    Нужно будет полностью описать нужную систему, с уставками инспектора тоже.
    В идеале или по максимуму....
    Каждому датчику соответствует температура, Датчик 1=Т1.
    1. При Т4=80С - включается насос2.
    2. При Т3 больше требуемой :
    а. - начинается регулировка КЗР ( закрытие = уменьшению Т), лишнее тепло отправляется в теплоаккумулятор.
    б. - запрещается включение газового котла (контакты разомкнуты)
    3.При падении Т3 ниже требуемой и при Т2 выше требуемой - КЗР обратная регулировка (открытие = увеличению Т), тепло из теплоаккумулятора идет в систему.
    4. при Т2 ниже 60С, КЗР полностью открыт, теплоаккумулятор отключен, разрешается включение газового котла.
    Как-то так.....
    5.стабилизация Т при работе газового котла идет по принципу вкл-выкл.
    6.Требуемая температура определяется Д1 + коррекция по наружнему датчику Д5. ,по аналогии с ТРМ32.
    7. При Т2 ниже 40С отключается насос1.
    Если смена направления регулирования в п.3 сложно исполнить, нужен простой выход для подключения промежуточного реле, которое поменяет выводы КЗР открытия-закрытия местами.
    • Тип файла: jpg 555.jpg (70.7 Кб, Просмотров: 31)
  1. вопросы по рм1
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:55
  2. Вопросы по трм-151-01
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:11
  3. вопросы, вопросы...
    от Serj_N в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 10:14
  4. вопросы по трм-138
    от GSM в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:00
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
