если не трудно ткините носом, а то весь форум перелазил, но ничего подходящего не нашел.
у нас позиционное регулирование например на котлах.. Один котёл имеет два положения 50% и 100%.
Поддержания температуры происходит только переключением с 50 на 100 определённое время.
И если первый котёл работает какоето время 100% .. то при подключении второго котла 50% (малое горение) Первый что в автомате снова сам начнёт щёлкать по ближе к 50% потому как два котла по 50 =100
нет, а мне нужно так: два датчика температуры, один на улице другой в контуре отопления работают по графику, и имеется 2 котла, один работает постоянно для поддержания заданной температуры, а второй должен включаться только тогда когда первый котел не может справиться с нагрузкой.потом опять работает только один котел. помогите пожалуйста организовать такой алгоритм
На каком языке предполагается программа?
По графику коррекции:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=15
По поводу работы двух котлов:
Я так понимаю, что никакого ПИД у Вас нет.
Если уставка по графику выше чем реальная температура - котел включить на 100%.
Дальше проверяете простое условие:
Если котел 1 включен, и при этом заданное время температура все-равно не доходит до уставки - включить второй котел.
Ну и наоборот.
Посмотрите блоки регулирования в библиотеке UTIL.lib
спасибо за помошь. программу буду писать на CFC.
если не сложно не могли бы Вы помочь в написании данной программы?
Не очень сложно, но нет времени.
Пробуйте. Начнете делать сами - и Вам форумчане обязательно помогут.
Вам нужно:
1. Посмотреть как на CFC выглядит блок регулятора.
2. Разобраться как вызывать и перезапускать таймер.
А дальше вообще все просто.
Если сделают за Вас - Вы не сможете потом ничего изменить.
всем добрый вечер! подскажите пожалуйста имеет ли такое решение место быть. если что то не так прошу сильно не ругать, и по возможности поправить где я напортачил.
Ну для начала очень не плохо.
Осталось переменные привязать к реальным входам и выходам.
Это описано прям в начале руководства пользователя к ПЛК.
