Недавно приобрел такой.
Сразу бросается в глаза поменялся цвет светодиодиков на более агрессивный))
Появились светодиоды на Ethernete.
Появился еще один переключаемый порт.
Распайка коммуникационных портов изменилась.
Вместо СД карты теперь микроСД.
Батарейка стала заменяймой.
При подключении через терминал пароль root теперь пустой (вообще случайно попробовал, не знаю как бы я это выяснил )
Теперь к вопросам и предложениям.
Инструкция на сайте теперь частично потеряла актуальность по выше указанным причинам.
В бумажной инструкции описание dip переключателей:
2 - свободно программируемый дискретный вход. Это что?
3 - блокировка запуска программы. что-то сказано про загрузку - не очень понятно. ?
4 - опечатка в номере порта: 1 вместо 4.
Добиться зажигание светодиода работа мне не удалось, хотя программа работает. Это с чем связано?
Как-то странно ведет себя ethernet, я бы даже сказал глючит. Начинает пинговаться только, примерно, через минуту. Бывает вообще на запускается (это я про ethernet). Если подергать туда сюда питание/кабель ЛАН - вроде появляется. Закономерность глюков установить не удалось. Хотя во время работы все стабильно, даже пошустрее стало. Беспокоит вопрос перезапуска.
И теперь вопрос который меня беспокоит больше всего. Программа перестала сохраняться при сбросе питания ПЛК. Раньше это замечательно работало. Теперь следуя бумажной инструкции надо выбирать Create boot application. Далее
Для того чтобы программа не запускалась автоматически - опцию Download.
Во-первых мне надо чтобы она запускалась, во-вторых эта опция у меня не активна. И что мне теперь делать?
И еще можете рассказать о каких-то нововведениях, которые я не заметил?
